这个电路怎么检测交流电压?
3155|19
maychang| | 2018-7-28 08:32 | 只看该作者
这个电路不能检测交流电压。
cainiao518|  楼主 | 2018-7-28 08:46 | 只看该作者
maychang 发表于 2018-7-28 08:32
这个电路不能检测交流电压。
请问老师如何改进一下呢
maychang| | 2018-7-28 09:09 | 只看该作者
cainiao518 发表于 2018-7-28 08:46
请问老师如何改进一下呢
LM358根本不能在3.3V电压下工作。
maychang| | 2018-7-28 09:11 | 只看该作者
请问老师如何改进一下呢
如何改进一下呢
改无可改。彻底推倒重来。
如果需要保留互感器做隔离,原则是放大之后精密整流。
tianxj01 2018-7-28 10:47 回复TA
改无可改,推倒重来..................
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
tianxj01 + 3 很给力!
gxs64| | 2018-7-29 12:46 | 只看该作者
1。LM358可以工作在VCC=3。3V。
2。只用一个OP,接成射随器即可。
maychang| | 2018-7-29 14:41 | 只看该作者
2。只用一个OP,接成射随器即可。
这类电流型电压互感器,电流典型值2mA/2mA,负载典型值250欧。假定电流正弦,那么负载两端电压峰值0.7V。
LM358允许输入端低于电源负端0.3V,但超过0.3V后输出会发生错误。
gxs64| | 2018-7-29 15:27 | 只看该作者
maychang 发表于 2018-7-29 14:41
这类电流型电压互感器,电流典型值2mA/2mA,负载典型值250欧。假定电流正弦,那么负载两端电压峰值0.7V。 ...
自己略微调一下三,低端在0。5,高端在1。8
maychang| | 2018-7-29 15:48 | 只看该作者
这样调了之后(加直流偏置),输出是偏置电压叠加上输入的交流成份,和不使用运放,直接垫高互感器二次绕组并无很大区别(使用跟随器只能使输出阻抗降低,别无他用)。
cainiao518|  楼主 | 2018-7-30 19:08 | 只看该作者
maychang 发表于 2018-7-29 15:48
这样调了之后(加直流偏置),输出是偏置电压叠加上输入的交流成份,和不使用运放,直接垫高互感器二次绕组 ...
经过测量发现: 这个电路输出的是直流电压,和交流输入有一定关系,会随着交流电压高低变化。
例如:DC_1.28->AC_180v
        DC_1.52->AC_220v
        DC_1.60->AC_240v
线性也很差
7456| | 2018-7-30 20:05 | 只看该作者
HLW8032简单方便。
chunyang| | 2018-7-30 20:28 | 只看该作者
楼主电路是错的。先说清楚“检测交流电压”的什么参数,电压高低还是有无?
cainiao518|  楼主 | 2018-7-31 08:27 | 只看该作者
chunyang 发表于 2018-7-30 20:28
楼主电路是错的。先说清楚“检测交流电压”的什么参数,电压高低还是有无? ...
电路的目的是,把交流电压转换成对应的直流电压,再通过AD和计算出交流电压值
chunyang| | 2018-8-3 11:22 | 只看该作者
cainiao518 发表于 2018-7-31 08:27
电路的目的是,把交流电压转换成对应的直流电压,再通过AD和计算出交流电压值 ...
那该用电压互感器,然后整流得到直流电压,不过想得到交流电压,根本不必转换成直流电压,直接对降幅后的交流采样即可计算出电压值,包括有效值、峰值等。当然,这需要正负供电的运放平移交流电平或者ADC支持负压输入。
cainiao518|  楼主 | 2018-8-3 13:30 | 只看该作者
chunyang 发表于 2018-8-3 11:22
那该用电压互感器,然后整流得到直流电压,不过想得到交流电压,根本不必转换成直流电压,直接对降幅后的 ...
这是设计好的电路,用了互感器,效果还如此之差
chunyang| | 2018-8-7 13:15 | 只看该作者
问题是电路设计的有问题,回炉重新设计。
cainiao518|  楼主 | 2018-8-7 17:57 | 只看该作者
chunyang 发表于 2018-8-7 13:15
问题是电路设计的有问题,回炉重新设计。
以前其它公司设计的,虽然效果差也能工作,不好改了
DianGongN| | 2018-8-7 21:03 | 只看该作者
LZ请注意,这个PT01是本质上是2mA:2mA电流互感器!
PT01不是标准的电压互感器,用电流互感器检测电压是为了降低成本。
加了110K大电阻,将电压变成电流,out输出的是电流,不是电压。
电路主要问题:1、只能检测负半周。而且过零肯定失真。如果只是检测峰值电压,没有问题。
                           LZ出现一条直线,说明其他环节有问题。要全波精密检测请用双电源,或者加直流偏置。
                       2、太复杂,没必要, 参考某宝上面卖PT互感器的店家电路图即可。
DianGongN| | 2018-8-7 21:06 | 只看该作者
例如:DC_ ...
LZ可以看一下第一级波形,应该是交流半波。
