【21ic第二届设计大赛】+无线网络采集监控系统 基于云平台智能监测系统——小智设计目标:
一、总览:设计一个信息采集监控系统,采用wifi无线通信相互连接,实现对多点采集点的信息收集与监控。
二、检测部分:监测室内空气质量,测CO,甲醛有害气体浓度。温湿度。
三、安防部分:系统具备防盗功能,用户可设置防盗模式,进行防盗。
四、控制部分:云平台对系统控制,语音对系统进行控制,手动防盗。
五、语音交互部分:系统具有语音控制、语音播报功能。语音对系统运行状态进行播报等。
设计题目
基于云平台智能监测系统——小智
1. [基本项目] 设计一个信息采集监控系统,采用无线通信相互连接,实现对多点采集点的信息收集与监控。 基于云平台智能监测系统,采用WIFI通信,多节点采集与控制。 2. [基本项目] 目标系统框图:
系统由一个中央控制台(右边)与多个节点(左边)组成.组网方式宜采用低功耗/长距离的通信方式,如LoRa/SigFox,或者其它协议。中央控制台与节点的通信距离要长于50米。 中央控制台的功耗不做要求,但是越低越好。中央控制台可以采用PC扩展,也可以使用其他带显示+输入的任何的任何系统扩展。 样机中节点数最少2个,系统要设计为能扩展至少8个节点。 满足基本项目要求: 一、系统框图如图1,下拉查看。 系统由一个云端中央控制台(右边)与多个节点(左边)组成.各个节点与云控制系统组网方式采用WIFI长距离的通信方式,通过WIFI进行数据传输&控制,HTTP、EDP协议。 二、系统通信范围,全国覆盖有WIFI等网络地方。 三、系统同时具有OLED屏,手机APP,网页端多种查看方式可支持实时查看。 四、样机2个节点,更改设备ID即可切换为其他设备,扩展数大于8,轻松实现多点检测。 3. [基本项目] 无线通信要实现双向通信,平时节点间歇地向中央控制台发送采集的信息(温度,湿度,光线,空气质量等等)。中央控制台也可以至少控制每个节点的一个IO口(比如使用LED表示控制状态)。双向通信可以采用单/双通信模块实现,最好使用单通信模块实现。节点之间可以不实现互相通信。 满足基本项目要求: 系统具备双向通信,每5秒为周期上传数据到云端(温度、湿度、CO2浓度、防盗情况、灯状态),云端可通过网页,或手机APP对各个节点进行数据查看与控制系统LED状态。采用ESP8266 WIFI通信模块。 4. [基本项目] 中央控制台平时能通过图表(如曲线的形式)实时显示采集的数据。节点到中央控制台的信息发送至少要达到0.2Hz(即上传数据间隔最多为5秒一次)。节点的数据与中央控制台显示的延迟越短越好。 满足基本项目要求: 云平台具有功能对于数据进行统计,绘制曲线图,柱状图,饼图等多种图形,直观形象。节点到云端中央控制台发送数据上传时间5秒为周期。 5. [基本项目] 中央控制台要有输入手段,控制每个节点的至少一个IO口。控制频率至少为5秒一次,控制延迟不超过2秒。 满足基本项目要求: 云端中央控制平台采用按钮控件对下位机LED进行控制,反应时间为小于两秒可通过PC电脑网页端、手机APP进行控制和查看实时数据。 6. [基本项目] 节点采用电池供电,功耗至少能达到:两节5号电池能使用一天以上,功耗越低越好,节点能上传当前节点电量。 一、采用充电宝对系统进行供电,有电量显示屏。 二、OLED显示屏在需要查看时,由用户实时开启。可节约因屏幕常亮造成不必要浪费那部分能源。云端中央控制平台由OneNet进行数据处理与保存不会耗费用户电量,仅有下位机检测传感器和WIFI通信模块耗电(关显示屏。) 7. [加分项目] - 系统要显示可扩展性、可配置性,如可以动态增加减少节点。
- 满足项目要求:云端中央系统可随时通过网页对系统设备任何节点进行动态删减、增添信设备节点。
- 节点有两种工作方式:正常工作方式/低功耗方式(仅仅监听主机的控制指令)。
- 满足项目要求:OLED显示屏在需要查看时,由用户实时开启。可节约因屏幕常亮造成不必要浪费那部分能源。在关了OLED屏幕,下位机系统。
- 数据可以保存文本或者数据库形式,传输到其他存储体上(如每天备份当天数据到SD卡)。
- 满足项目要求:由OneNet本系统云端中央控制平台进行数据处理与保存,云储存。用户可通过时间查询任何时间段系统数据,很便捷。
- 中央控制台能与互联网通信,如将数据上传到云上,在网页上显示实时数据。
- 满足项目要求:由系统下位机通过WIFI通信将数据(温度、湿度、CO2浓度、防盗情况、灯状态),上传OneNet云,在本系统网页以曲线图,柱状图,饼图等多种图形将数据实时显示。
- 中央控制台可以根据采集值定制自动控制Policy(如采集值高于某点,低于某点自动发送IO控制命令,并且在中央控制台显示报警)。
- 满足项目要求:云端中央控制系统可设置阀值触发,如采集值高于开发者设定阀值点,在两秒内发送邮件到指定用户邮箱,并且在中央控制台以邮件方式显示报警。
- 节点可以按照一定的作息切换工作模式与低功耗模式,如采集光线的应用可以仅仅在8:30-20:30工作,其余时间段低功耗。该作息Policy可以配置。
- 满足项目要求:系统可由用户设置防盗模式,解除防盗模式。为用户带来份安全感。
- 其他参数上的优化。
- 满足项目要求:本系统具备语音交互功能,下位机具有语音识别功能,用户可通过语音识别进行控制屏幕等。语音播报功能,通过语音播报反馈系统运行状态给用户,不需观看屏幕也能了解系统工作状态。如系统检测参数超限,通过语音播报反馈。
基于云平台智能监测系统——小智系统展示请于下文查看高清图片
1,先带来系统的结构框图,对系统进行结构性描述。如图1。1. [基本项目]2. [基本项目]
图1 系统框图
图1 系统的结构框图
2,系统的描述图,图片文字有对系统较为详细描述,如图2。1. [基本项目]2. [基本项目]
图2 系统描述图
图2 系统的描述图
3,系统初始化图,系统初始化时,先由语音播报模块控制音响进行语音播报:“系统初始化”。系统初始化完成会播报:“你好,小智!”。系统初始化oled屏,温湿度传感器,二氧化碳传感器等外设,还有入网配置,进行连接云端。如图3。1. [基本项目]、2. [基本项目]、7. [加分项目]
图3 系统初始化图
图3 系统初始化图
4,系统工作图,进入系统开始进行正常运行,开始屏幕会自己息屏,这样可节约大量由屏幕消耗的电量。传感器检测温湿度、CO2浓度、时间、是否开启防盗、LED是否开启。语音识别开启屏幕进行查数据。如图4。1. [基本项目]、2. [基本项目]、3. [基本项目]、4. [基本项目]、5. [基本项目]、6. [基本项目]、7. [加分项目]
图4 系统工作图
图4 系统工作图
5,节点1界面图,图5显示节点1的云端PC电脑网页数据,有曲线图、有饼图、按钮等图形,可设置单位(在图6有设置,这个没设置)。还有其他控件可选择如旋钮,柱状图等,制作简单方便。数据5秒为周期上传云端,PS:图5、图7为了截图系统而重新给系统上电还没稳定,数据时间还没稳定。很快即稳定在4~5秒间。视频和其他有证实。如图5。1. [基本项目]、2. [基本项目]、3. [基本项目]、4. [基本项目]、5. [基本项目]、7. [加分项目]
图5 节点1界面图
图5 节点1界面图
6,温湿度数据验证图,时间真实正确性在视频中验证,图6验证了温湿度真实,准确性。C02浓度不太容易验证。关于LED灯控制反应时间为两秒内视频中验证,其他数据在视频中验证。如图6。
图6 温湿度数据验证图
图6 温湿度数据验证图
7,节点3界面图,节点3存在性可创建性验证图。更改设备ID即能实现切换设备,也就是不同设备的相关节点使用不同ID。由此,样机实现了两个,也说明了系统扩展设备数不止8个。关于删减一键完成。证实了前文所说样机2个节点,更改设备ID即可切换为其他设备,扩展数大于8。图7、图8。1. [基本项目]、2. [基本项目]、3. [基本项目]、4. [基本项目]、5. [基本项目]、7. [加分项目]
图7 节点3界面
图7 节点3界面图
图8 节点3存在性可创建性验证图
图8 节点3存在性可创建性验证图
8,手机APP界面图、节点1相关设备小智V2APP图、节点1APP界面图形曲线图、节点3APP界面图形曲线图、节点3相关设备小智数据APP界面图。相关设备小智V2APP图中展示了更多数据,图形界面没有做防盗显示,但数据也有,会更新贴更全界面图。这些图说明了手机APP界面没问题。如图9、10、11、12、13.。1. [基本项目]、2. [基本项目]、3. [基本项目]、4. [基本项目]、5. [基本项目]、7. [加分项目]
图9 手机APP界面图
图9 手机APP界面图
图10 节点1相关设备小智V2APP图
图10 节点1相关设备小智V2APP图
图11 节点1APP界面图形曲线图
图11 节点1APP界面图形曲线图
图12 节点3相关设备小智数据APP界面图
图13 节点3APP界面图形曲线图
图13 节点3APP界面图形曲线图
9,收到邮件界面图、邮件内容界面图。证实了前文所说云端中央控制系统可设置阀值触发,如采集值高于开发者设定阀值点,在两秒内发送邮件到指定用户邮箱,并且在中央控制台以邮件方式显示报警收如图14、图15。7. [加分项目]
图14 收到邮件界面图
图14 收到邮件界面图
图15 邮件内容界面图
图15 邮件内容界面图
10,程序部分截图。感受哈工程量。程序95%或以上为原创,单机使用STC15W4K56S4(正是因为使用15单片机,连接OneNet那部分程序写用了特别多时间,这部分也是最难。)。该同学大二,请多指教,谢谢。
图16 程序部分截图
图16 程序部分截图
图17 部分硬件截图
图17 部分硬件截图
视频播报连接
https://v.youku.com/v_show/id_XMzc1NzAxMDQ4NA==.html
评论区也有,直接点击即可观看评论区也有英文翻译。
If you want to see an English video, look at the review area。
@AYANH :评论区有视频和系统最新版3D图哦,亲,欢迎观看!
@AYANH :谢谢你支持
基本功能都差不多实现了,数据也比较齐全。图案还算多,文字还算详细。哎呦,不错!
