[电子元器件]
关于电阻的浪涌电流和脉冲电流
29759|16
OTB|  楼主 | 2018-7-31 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然连教科书的受害者们都会计算一个1/4W的电阻的额定电流。
谢谢大家!
但教科书及其受害者们依然对于电阻的可承受的“浪涌电流或脉冲电流”完全没有任何感觉。
再次感谢大家!
OTB|  楼主 | 2018-7-31 11:42 | 显示全部楼层
通常根据datasheet。
谢谢大家!
电阻厂家的。
可以知道0.25W电阻的,最大能承受5秒的电压为500V。
那么一个1/4W电阻在5秒内,可以承受500V电压,对于1欧姆电阻来说。
就是500A的电流。
那么这就意味着:一个1欧姆的1/4W电阻,在5秒内可以承受500A的电流——而这显然可以看作“浪涌电流或脉冲电流”。
再次感谢大家!
OTB|  楼主 | 2018-7-31 11:45 | 显示全部楼层
But 本大师 say different!
谢谢大家!
一个1/4W电阻,即使只有0.1欧姆,也不可能在5秒内能通过5000A电流,而依然没烧毁。
根据本大师的经验:一个1/4W电阻,为R,不用说电流I=500/R,在5秒内,就是3A在5秒内都必定 内部熔断,就像熔断器一样。
再次感谢大家!
OTB|  楼主 | 2018-7-31 11:51 | 显示全部楼层
这里说的“浪涌或者脉冲电流”。
谢谢大家!
对于电阻来说。
不属于“发热功率”的因素,也就是说;在极短的时间内,例如微妙级别的时间内,电阻能承受多大的电流。
根据手册的500V最大耐压在5秒内的说法,一个1欧姆电阻,浪涌电流可以达到500A——这里不是说500A电流,导致了电阻“发热烧毁”,而是电阻的“材料”是否真的能承受500A电流,在5秒以内。
再次感谢大家!
雪山飞狐D| | 2018-7-31 18:00 | 显示全部楼层
    浪涌别看峰值高,还要看持续时间,那个积分面积才是对应的发热
cyjfox 2018-10-17 18:46 回复TA
@coody :我理解是功率*时间才是能量是正确的。电蚊拍能量有限,它的大功率 (放电??) 应该持续时间很短
coody 2018-7-31 23:38 回复TA
@captzs :单看功率不行吧?还得有时间,功率X时间才是能量,能量让电阻发热。比如100W 接通1ms,与10W接通1秒,哪个热?
captzs 2018-7-31 19:55 回复TA
主要看功率,人触到1千V的市电,能活的很少,但是上千V的蚊拍,这是麻一下。
Lgz2006| | 2018-7-31 21:11 | 显示全部楼层
元件技术规范不是你本行。
OTB|  楼主 | 2018-7-31 22:48 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2018-7-31 21:11
元件技术规范不是你本行。
老刘啊。
谢谢大家1
技术规范不能用人看不懂的方式进行“糊弄”。
再次感谢大家!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 应关心,工作功率佔额定功率之比例,得到比室溫增加的温升。0.2x额定功率为佳。
戈卫东| | 2018-7-31 23:19 | 显示全部楼层
大师。。。。。
看不懂的东西。。。。
我们就不要突突突它了不行么。。。。
coody| | 2018-7-31 23:40 | 显示全部楼层
想起了那个什么电影里的对白,说开间医院,一点小感冒,都要收万儿八千的。。。。
yuanzhoulu| | 2018-8-1 08:19 | 显示全部楼层
正好,实际问题,做个小甲放,这种电阻能连续通过多少电流?0.1欧姆的。如果改成0.22的呢?
seuydz| | 2018-8-1 11:41 | 显示全部楼层
3-1最高使用电压
所谓最高使用电压,是指依电阻所规定外加直流或交流电压的最大值(商用频率的有效值) 一般都限制在最高使用电压以下,以公式E=√PR来计算电压,如计算超过“最高使用 电压”,则以“最高使用电压”施加之,时间施加30分钟。如长时间使用,只能用到“最 高使用电压”的50%~60%.
3-2过载电压
所谓过载电压,是指可以在额定周围温度下所规定的时间(5秒)外加的直流电壓或交流电压的最大值,通常以额定电压的2.5倍为过负载电压,但以不超过最高过负载电压为原则
seuydz| | 2018-8-1 11:48 | 显示全部楼层
标称的电压和阻值相关的,在高阻值电阻时计算出的电压高过最高电压时就不能用计算的电压。也就是最高只能加到这个值了。低阻值的需要用公式算的。
OTB|  楼主 | 2018-8-1 17:39 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2018-7-31 23:19
大师。。。。。
看不懂的东西。。。。
我们就不要突突突它了不行么。。。。 ...
年轻人。
谢谢大家1
一看你就不是俺们从事数学工作的工作者。
大概在100多年前。
一个欧洲的数学工作者声称解决了一个难题,姓胖,胖博士。
编辑部审核了很长时间,总是有一个地方表示“看不懂”,而且还是多次给这个“胖博士”去信,表示在那个地方“总是看不懂”。
胖博士开始也没有在意,而且认为自己肯定正确。
然而可但是。
就在编辑部要发表其论文的时候,胖博士突然发现,那个编辑部表示看不懂的地方,确实有问题,而且是个很大的问题。
于是乎,胖博士,去信给编辑,要求不能发表。
然而可但是。
编辑部已经开始印刷了。
而且几乎就是印刷完毕了。
胖博士,大惊失色,自掏腰包,买下了编辑部印刷了所有期刊。
这个故事告诉人们:当你对于一个问题,表示“不同看法”的时候,要用“委婉的语气说话”,说自己“看不懂”,其实就是不同意这个说法的意思。
从胖博士的事迹被广泛赞誉之后,数学家们,总是对于自己不认可的论文,以“看不懂”的方式,进行否定。
因此,看不懂,就是不同意的意思。
从表面上看,看不懂,似乎是“谦虚”。
但是能够说“看不懂”,其实就是公开承认不认可某结论的意思。
对于“数学家”们来说,看不懂,不是随便说的,而是确实发现了“问题和错误”,才敢于承认自己“看不懂”的。
希望本大师的教导能够帮到你。
再次感谢大家!
戈卫东| | 2018-8-1 21:47 | 显示全部楼层
OTB 发表于 2018-8-1 17:39
年轻人。
谢谢大家1
大师你的教导没有帮到我。
因为你在这里的看不懂就是最简单的看不懂。
个人签名:“本大师ef方程降幂法”的所有权归本大师所有.任何非法使用者会受到法律的严惩不怠.的同时,本大师的教导照亮了自控和电路发展道路并永放光芒.
22
