单片机需要大容量存储怎么办?
1151|1
marshal234|  楼主 | 2018-7-31 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机一般搭配的存储容量都很小,几KB就能满足代码的需求,这个时候EEPROM就能满足需求,但是有时候单片机需要存储大量的数据或者大量的图片点阵信息等,这个时候就需要用到大容量的存储,例如 1Gb(128MB),4Gb(512MB),8Gb(1GB)等。但是单片机不具备NAND FLASH的controller,并且即使用I/O口模拟 NAND FLASH controller,但是nandflash本身需要进行坏块管理以及ECC校验,这样的软件管理也会占用单片机开发者很多时间去编写相关代码,而且过程费事费力,还没有解决单片机本来应该完成的功能。
这个时候SDIO NAND就能解决这个问题,他自带坏块管理和ECC校验功能,单片机开发者不需要考虑这些事情,只要用这个SDIO NAND就可以了,而且用起来也很方便,标准的SDIO协议和接口,只要单片机支持这个接口,就能用起来,Linux下面的标准驱动,省去了为此专门开发nandflash驱动代码的时间和精力。专注于需要完成的应用功能的实现,这样提高了开发效率。
什么是SDIO NAND?
针对嵌入式领域小容量上非常多变的应用场景,把小容量的SLC NAND跟SD的controller包在一起,然后定制的FW。
6x8mm封装,LGA-8的封装,容量从128MB-1GB都有。
SDIO NAND是怎样的芯片?不就是SD卡吗?
不一样,T卡用的wafer很多是ink die,T卡是一个模组,很多坏掉就换新的。我们这个是贴在板子上,都是用good die做的,而且我们封装形式比较小,焊在板子上稳定性比较高,T卡是插上去的由于震动可以能引起接触不良,会脱落。
应用领域? 蓝牙耳机,穿戴式设备,等电子消费类产品。
优点?
缩小PCB面积
质量更有保障
兼容性高
耐高温可以过回流焊
电技| | 2018-8-4 13:20 | 显示全部楼层
驱动硬盘
