安全的掉电保存机制
700|0
marshal234|  楼主 | 2018-7-31 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
sd, RS, AI, COM, des
正常的方法仅保存一次刷卡或者打卡数据,如果在写刷卡或者打卡数据时系统掉电,则 一卡通的刷卡数据就可能丢失,系统将会识别到错误的刷卡次数。为安全起见,本文所述方法将同时保留三个备份,如果在写某个备份时掉电,则还有两个完好的备份。最坏的情况是,如果在写第一个备份时掉电,则当前最新的一个刷卡信息丢失。
读取刷卡数据时,顺序读取三个备份,如果发现三个备份的数据不一致,用记录的刷卡数最多的备份为当前的有效备份,同时立刻更新另外两备份。
上述掉电保存机制在配上Tailor SD时,操作更加方便,主控不需要去处理坏块信息,一切都交给Tailor SD 来解决。操作更加简单易用。标准SDIO的接口,不需要为了design-in而烦恼。
邮箱 2852826868@qq.com
