这种电容爆了有多大威力?
8570|66
cjseng| | 2018-8-1 16:34 | 显示全部楼层
是真的,你们老师的车已经被炸掉了。
tianxj01 2018-8-3 11:15 回复TA
877049204 2018-8-2 08:42 回复TA
Siderlee| | 2018-8-1 16:43 | 显示全部楼层
玩具小汽车可以
做实验的时候眼睛最好带保护镜
df_flying| | 2018-8-1 17:19 | 显示全部楼层
加的压越大,威力越大吧。。
cainiao518| | 2018-8-1 17:37 | 显示全部楼层
要看是啥车
xyz549040622| | 2018-8-1 17:43 | 显示全部楼层
你们老师一看就混的不咋。。。开的车不结实。。。
BH7KQK| | 2018-8-2 00:36 | 显示全部楼层
你们老师说得对,其实是可以炸任何东西的,损坏程度不同而已。。
tyw| | 2018-8-2 07:29 | 显示全部楼层
电容顶上那个十字凹痕是防爆用的,电容过载发热臌胀后,首先冲破天灵,内部压力也随之减到常压,所以一般不会爆炸.只会爆裂.除非买了没防爆槽的,或防爆槽深度不合格的伪劣商品.
"防爆"不是"不会爆",+字就是要让它爆
有防爆 跟没防爆 差别在于
有防爆是防止它蓄积太大的能量炸开,会将人炸伤,所以防爆其实是让他比较容易被撑开,不会蓄积太大能量,炸开时像炸药一样炸伤人.
高压大容量电容进货时要走正规渠道.设计时也要注意充电不要太快超载.
大容量超高压铝电解电容器的研究.pdf (1.33 MB)
877049204 2018-8-2 08:44 回复TA
多谢前辈指导,都是淘宝买的可能不结实,以后得离远点了
877049204|  楼主 | 2018-8-2 08:44 | 显示全部楼层
哈哈,混得可惨了
Vansm| | 2018-8-2 09:17 | 显示全部楼层
你这电容不算大   我之前用过400V  2.2mF 电容  好家伙  跟手榴弹似的
Vansm 2018-8-2 15:19 回复TA
@877049204 :带上高铁肯定要被没收
877049204 2018-8-2 15:09 回复TA
哈哈,以后买个电容是不是也要实名
cjseng| | 2018-8-2 09:46 | 显示全部楼层
我以前带过一个女研究生,刚来的那段时间,安排她做实验,几乎每天都有电容爆炸,她都吓哭了。不是接反了,就是耐压弄错了,平均一天炸好几个。一看到线路板冒烟,她就不知道怎么办了,只能哇哇大叫。
cjseng 2018-8-2 16:27 回复TA
@877049204 :多炸几次就好了,后来电容在她手里爆炸,她照样情绪稳定,波澜不惊。
877049204 2018-8-2 15:05 回复TA
哇,那老师你是咋办的
sherwin 2018-8-2 12:26 回复TA
大神求收留!我来帮你教育这些无知的女生吧。
小光球| | 2018-8-2 09:59 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2018-8-2 09:46
我以前带过一个女研究生,刚来的那段时间,安排她做实验,几乎每天都有电容爆炸,她都吓哭了。不是接反了, ...
eydj2008| | 2018-8-2 10:07 | 显示全部楼层
面过一个女研究生, 面试的时候她好紧张的样子, 不会是你教那个吧
ningling_21| | 2018-8-2 10:21 | 显示全部楼层
电容有风险,测试需谨慎
jmpw| | 2018-8-2 10:50 | 显示全部楼层
炸过一个,整个车间休息半天
jmpw 2018-8-13 17:13 回复TA
@877049204 :那个味道实在刺鼻
877049204 2018-8-2 15:07 回复TA
那我炸一个是不是就可以放假了
那我炸一个是不是就可以放假了
taoest| | 2018-8-2 11:20 | 显示全部楼层
不用两个,一个就可以炸航母了。狠一点的话,用来炸地球也行。
大哥,你咋这么幽默
0601| | 2018-8-2 12:37 | 显示全部楼层
你老师说的是坦克车吧
567| | 2018-8-2 13:31 | 显示全部楼层
高可靠性要求的场合可以使用双层保护外壳的电解电容,爆炸威力大大减小。
安全性有保障,但是成本也高了不少。高安全等级产品以及军用产品推荐使用。
这种电容有的人也称做子母电容。
877049204 2018-8-2 15:08 回复TA
学习啦,又长知识了
henangongda123| | 2018-8-2 14:49 | 显示全部楼层
以前做过高频感应加热行业 那里面上百KW的机器用的电容超级大,有一次一个生产员工正负极接反了,然后老化的时候“砰”一声,整个公司一两千平米都感觉地震了!
henangongda123 2018-8-6 09:16 回复TA
@通宵敲代码 :没有,有钣金外壳,外壳炸个洞,还好当时人离的远,液体炸的哪都是!
通宵敲代码 2018-8-4 09:19 回复TA
安全员祭天了没
nhlfy411| | 2018-8-2 16:27 | 显示全部楼层
我怎么看不到图片
877049204 2018-8-2 17:03 回复TA
刷新一下试试
