求助, uV/ 50nV级信号放大到 V级信号
1533|12
lbxiand|  楼主 | 2018-8-2 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xiaxingxing| | 2018-8-2 21:18 | 只看该作者
信号频率多大??
这个级别的信号还是比较好处理的?选个精密的运放,搞个两级放大就差不多了?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 重点在如何限制住杂噪。您上x大的模电小组了吗?赶紧去。
yanwen217| | 2018-8-2 21:44 | 只看该作者
是心率信号?还是什么信号源?
摸摸| | 2018-8-2 22:27 | 只看该作者
频率多少?
lbxiand|  楼主 | 2018-8-3 09:26 | 只看该作者
50KHZ
xch 2018-8-5 14:23 回复TA
如果信号源是高阻抗的,就选LMR1802G-LB
xch 2018-8-5 14:20 回复TA
AD797
yanwen217| | 2018-8-3 11:41 | 只看该作者
这个频率有些高,要用高带宽的运放多级放大了
tianxj01| | 2018-8-3 11:52 | 只看该作者
如果是50KHz,这个幅度,目前标准器件基本已经很困难了,一般比如超低噪音运放,针对的只是几K以下到直流。
虽然到了50KHz频率,可以通过高通完全过滤1/F 噪音(低频放大器主要噪音)。不过高频部分,人家不会给出参数,所以不知道好用不好用了。
AD797 50 nV p-p input voltage noise, 0.1 Hz to 10 Hz。
0.9 nV/√Hz typical (1.2 nV/√Hz maximum) input voltage noise at 1 kHz。
Low distortion:−120 dB total harmonic distortion at 20 kHz
Excellent ac characteristics:800 ns settling time to 16 bits (10 V step)
110 MHz gain bandwidth (G = 1000)
8 MHz bandwidth (G = 10)
280 kHz full power bandwidth at 20 V p-p
20 V/μs slew rate
zyj9490| | 2018-8-3 12:34 | 只看该作者
xiaxingxing 发表于 2018-8-2 21:18
信号频率多大??
锁相放大器,高Q滤波器放大。
PPDDPPDD1234| | 2018-8-4 21:45 | 只看该作者
恩。这个超出了本人认知水平了。
不会。。。
我印象中,只有自己搭元件来放大了。
小和尚520| | 2018-8-5 09:45 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2018-8-3 12:34
锁相放大器,高Q滤波器放大。
这2个放大器,二选一就行了?
还是2个都要?
zyj9490| | 2018-8-5 13:14 | 只看该作者
小和尚520 发表于 2018-8-5 09:45
这2个放大器,二选一就行了?
还是2个都要?
一个是面子,一个是里子。升频,同步检波。
