发新帖我要提问
返回列表
遥控玩具汽车怎么修?
楼主: xiazai_01
xiazai_01|  楼主 | 2018-8-7 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
tyw 发表于 2018-8-7 10:09
2欧,6v,电流3A,电池供得出吗?你把马达直接用电池搭上去,能转吗?
我把6V的电池,直接接在直流电机的正负极上,电机正常运转。
xiazai_01|  楼主 | 2018-8-7 10:47 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2018-8-7 10:35
电池能输出3A电流不?
电池输出3A电流,这个我不知道啊,我用万用表测试电流,才300MA多。但电机也运转。
ningling_21| | 2018-8-7 11:20 | 只看该作者
xiazai_01 发表于 2018-8-7 10:47
电池输出3A电流,这个我不知道啊,我用万用表测试电流,才300MA多。但电机也运转。 ...
那就是控制电路有故障了
xiazai_01|  楼主 | 2018-8-7 11:29 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2018-8-7 11:20
那就是控制电路有故障了
我刚才把6V的电池正负极直接接在了电机的正负极上,然后电机运转了,然后我又把电池的正负极反接在电机上了,电机也运转了,但这时却冒烟了,这个烟味上去,不像是什么烧焦的那股味,然后我把电池的正负极和电机的正负极,再按正接正,负接负,接上。电机仍然运转,这情况电机没问题吧,没烧坏吧。那股烟又是什么情况呢。
ningling_21| | 2018-8-7 13:13 | 只看该作者
xiazai_01 发表于 2018-8-7 11:29
我刚才把6V的电池正负极直接接在了电机的正负极上,然后电机运转了,然后我又把电池的正负极反接在电机上 ...
估计电流过大,引起电机线圈过热冒烟
xiazai_01|  楼主 | 2018-8-7 15:03 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2018-8-7 13:13
电流过大,引起电机线圈过热冒烟
但,这次冒烟后,我再接回原电路板上使用,之前的问题没有了,能长时间控制了,能玩了。难道之前电机的问题?
ningling_21| | 2018-8-7 15:48 | 只看该作者
xiazai_01 发表于 2018-8-7 15:03
但,这次冒烟后,我再接回原电路板上使用,之前的问题没有了,能长时间控制了,能玩了。难道之前电机的问 ...
有没弄清是哪里冒烟了?
xiazai_01|  楼主 | 2018-8-7 15:51 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2018-8-7 15:48
有没弄清是哪里冒烟了?
当时看到有烟,直接拔电源了,没注意看烟是从什么地方出来的。
ningling_21| | 2018-8-7 17:55 | 只看该作者
再看看有没其它问题
