[其他]
符合ISO 26262 的嵌入式软件一体化测试工具
791|0
概述
        Danlaw 作为车用电子设备和嵌入式工程服务的全球供应商,30 年来始终致力于为原始设备制造商及其一级供应商提供汽车嵌入式电子产品解决方案。Danlaw 公司推出的Mx-Suite 是汽车行业内经过大量工程实践检验的汽车嵌入式软件测试平台,它使用强大的图形化方式来设计测试用例,通过多种成熟的接口与不同的被测对象进行连接,并提供丰富的报告展示测试结果,旨在消除嵌入式软件功能缺陷等问题。
产品介绍
• 产品特点
    ♦ 支持MIL、SIL、PIL、HIL全流程测试及各阶段测试用例无缝继承和高效复用
    ♦ 提供面向 ISO-26262 的认证包,减少符合 ISO-26262 标准的产品开发周期
    ♦ 提供符合AUTOSAR标准的软件组件测试
    ♦ 具备丰富的接口模块库,支持NI/dSPACE/ETAS/RT-LAB等汽车主流测试设备
    ♦ 支持行业常用的总线协议CAN、LIN、MOST等,支持蓝牙、USB,TCP/IP 等常用的通讯协议
    ♦ 支持Simulink模型和代码的白盒与黑盒测试
    ♦ 测试结果自动化评估,自动创建测试报告
    ♦ 接口开放,与第三方 ALM 软件 Doors、CC/CQ、RQM 等进行无缝集成
    ♦ 符合ISO 26262功能安全工具资质认证
        Mx-Suite 是通过功能安全ISO-26262 认证的软件测试工具。Mx-Suite 可支持汽车软件功能安全评估,并通过测试计划和测试过程来满足ASIL A、B、C、D 等级对软件测试的要求。通过集成Rapita Systems Rapicover 模块,提供语句、条件、分支覆盖率用于评估ASIL A 和ASIL B 等级软件测试覆盖率,提供DC、MC/DC 覆盖率用于评估ASIL C 和ASIL D 级的软件测试覆盖率。
• 产品组成
    ♦ Mx-VDev:通用测试平台(包括测试编辑器、测试检查器、测试执行和报告生成器)
MIL/SIL/HIL 不同环境下测试用例的完善继承性Mx-Sim 联合仿真引擎
    ♦ Mx-TransIt:接口编辑,用于创建测试用例和Simulink模型、软件代码、车辆网络、HIL 测试设备和ECU 的连接
    ♦ Mx-Sim:模拟引擎,为被测系统提供车辆联合仿真环境
• 产品功能
    ♦ Mx-Suite 联合仿真引擎
        Mx-Sim 联合仿真功能允许用户基于常规的建模工具(例如Simulink/Stateflow、LabVIEW 或C 代码算法)在PC 环境下测试对象本体和控制器模型。它可以通过CAN/LIN/MOST等总线模块来模拟车辆网络,联合不同的仿真工具测试。不管是对模型,虚拟ECU 还是HIL 设备进行联合仿真测试,测试用例都具有完善的可继承性和可复用性。
Simulink 模型
LabVIEW VI
C 代码
    ♦ 符合AUTOSAR 标准的软件组件测试
        Mx-Suite 可以帮助用户完善高效地测试符合AUTOSAR 标准的软件组件,几乎不需要用户具备任何编程经验。在整个设计周期中,它可以帮助用户进行SWC 的功能测试,并生成详细而完善的测试报告。SWC 测试架构可以自动生成,并在仿真的SBW 和RTE 环境中进行执行。Mx-Suite 可以支持SWC 集成设备的MCAL 和CDD 测试,实施AUTOSAR 标准前后的SWC的等效性测试等,帮助用户评估子系统测试中SWC 部分的错误而不需要在VFB 级别重新进行测试。
符合AUTOSAR 标准的软件测试
    ♦ 针对车载信息娱乐系统的综合测试
        Mx-Suite 可以通过丰富的软件接口提供针对车载信息娱乐系统的综合测试功能,主要实现的功能包括:
        ►人机界面与交互性测试
        ►lGPS导航功能测试、AM/FM广播功能测试
        ►车辆总线交互功能测试
        ►连接性测试
        ►语音控制测试
        ►电气故障诊断测试
        ►系统电源适应性功能测试
基于Mx-Suite 的IVI 综合测试框架
应用&案例
        VOLVO 开发的一款中央电子模块CEM,包含车身控制、底盘、安全、舒适等功能,涉及1200 多个信号,在统一测试平台Mx-Suite 环境下,设计测试用例,并通过配置不同的被测对象接口,完成MIL/SIL/HIL 测试工作,实现测试用例跨平台的复用,提高了测试效率和测试的质量。
• 部分客户列表
