发新帖我要提问
返回列表
[开关电源]
90V转3.3V给单片机供电,用LDO还是DCDC?
楼主: ipman
1、90V转12V的DCDC,然后12V转3.3V线性稳压器
2、用N-MOS+一颗3端线性稳压器
工控人生56| | 2019-1-5 09:11 | 只看该作者
有专业定制开关电源的,做一个搞定。
kuake0618| | 2020-11-3 21:15 | 只看该作者
这么大,用DC-DC吧
DC-DC
降压产品        输入电压        输出电压        输出电流        频率        封装
PW2057           2.0V~6.0V        3.3V,1.8V,1.2V  0.7A        1.5MHz          SOT23-5
PW2058           2.0V~6.0V        1V~5V             0.8A        1.5MHz          SOT23-5
PW2051           2.5V~5.5V        1V~5V             1.5A        1.5MHz          SOT23-5
PW2052           2.5V~5.5V        1V~5V             2.0A        1.0 MHz          SOT23-5
PW2053           2.5V~5.5V        1V~5V             3.0A        1.0 MHz          SOT23-5
PW2162           4.5V~16V        1V~15V              2A        600KHZ          SOT23-6
PW2163           4.5V~16V        1V~15V              3A        600KHZ          SOT23-6
PW2205           4.5V~20V        1V~15V              5A        340KHZ          SOP8-EP
PW2312           4.0V~30V        1V~28V             1.2A        1.4 MHz          SOT23-6
PW2330           4.5V~30V        1V~28V              3A        130KHz          SOP8
PW2431           4.5V~40V        1V~30V              3A        340KHz          SOP8-EP
PW2558           4.5V~55V        1.25V~30V         0.8A        1.2 MHz          SOT23-6
PW2608           5.5V~60V        1.5-30V             0.8A        0.3-1Mhz  SOP8-EP
PW2815           4.5V~80V        1.5V~30V         1.5A        400KHZ          SOP8-EP
PW2906           12V~90V            1.25V~20V         0.6A        150KHZ          SOP8-EP
PW2902           8V~90V            5V~30V              2A        140KHZ   SOP8-EP
PW2153           8V~140V            5V~30V              4A        140KHZ   SOP8
LDO产品        输入电压        输出电压        输出电流        静态功耗        封装
PW6566           1.8V~5.5V        1.2V~5V多        250mA             2uA        SOT23-3
PW6218           4V~18V            3V,3.3V,5V        100MA             3uA        Sot23-3
PW6206          4.5V~40V        3V,3.3V,5V        150MA             4.2uA        Sot23/89
PW8600            4.5V~80V        3V,3.3V,5V        150MA             2 uA        Sot23-3
tianxj01| | 2020-11-4 10:48 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2019-1-2 14:50
DCDC也便宜不了多少。LDO可能根本就没有,就算有也不会便宜
功耗小的,直接一个13003+6.3V稳压管,再一个随便什么的LDO都可以用了。13003选择范围很大,有92封装有126封装有220封装,合适各个可能功耗。
功耗大的,老老实实DC-DC 再LDO。
szli1005| | 2020-11-9 16:55 | 只看该作者
我司专业做各种DC-DC升压、降压,LDO线性降压IC,电池充电IC,电池保护IC等电源管理类IC,可免费提供样品与技术指导,联系电话18902469270(微信同号
whtwhtw| | 2020-11-13 16:35 | 只看该作者
建议用LDO,这样就可以省下一个暖气片
