发新帖本帖赏金 210.00元(功能说明)我要提问
返回列表
〓◆英飞凌在线研讨会即将召开◆〓
楼主: 21小跑堂
工程师| | 2018-8-8 10:50 | 显示全部楼层
工作温度范围达到多少?
专家回复: 请参考我们datasheet.
英飞凌的Class D方案在EMC和成本上表现如何?
专家回复:减少成本, 减少EMI
峰值功率80W是指工作电压多高的条件下呢?
专家回复: 跟你电压和阻抗有关系,可以算的。
power mode功能可不可以将不同输入电平的信号,统一成为一个标准的输入电平,从而避免因为信号源的问题引起音响的声音大小变化?
专家回复: power mode 的功能是根绝负载的变化和提供最优的PWM方式, 跟你的问题没关
该方案PCB设计如果减少了40%的面积,是否会容易产生线路上的干扰?
专家回复: 减少面积是因为减少的元件,所以不会对走线有影响
请问这个软件是否收费?
专家回复:GUI免费
为何说多电平控制可以降低产品的功耗?会对功耗有我大的影响?
专家回复: 因为mosfet的开关电压更低,所以开关损耗小,而且可以根据负载进行组合
LED2013| | 2018-8-8 10:51 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic大掌柜 打赏了 10.00 元 2018-08-09
liang-1011| | 2018-8-8 10:59 | 显示全部楼层
英飞凌在线研讨会提问截图
打赏榜单
工程师| | 2018-8-8 11:00 | 显示全部楼层
class d最低功耗是多少?
专家回复: 要看使用条件
class d防静电等级能够达到多少?
专家回复: 具体请看我们datasheet.
损耗可以节约50%,是通过具体什么技术来实现的?
专家回复: 多电平调制, 减低 mosFET开关电压。
多电平调制技术功放有哪些优点?
专家回复: 请参考之前回复
多电平技术是否可以运用到手持多媒体终端上,例如Pad等?
专家回复: 可以, 就是用于小功率功放
英飞凌基于多电平调制技术的Class D功放有哪些保护功能?
专家回复: OTP, OCP, OVP
是否设置有看门狗等防止死机现象
专家回复: 纯硬件。
大幅节能是基于采用了何种具体电路?
专家回复:多电平调制技术。
对器件是否也有哪些严格的特殊要求呢?
专家回复:外围只是基本的电阻电容,主要器件都集成在芯片
shizhy123| | 2018-8-8 11:03 | 显示全部楼层
打赏榜单
21ic大掌柜 打赏了 8.00 元 2018-08-09
blust5| | 2018-8-8 11:04 | 显示全部楼层
打赏榜单
发新帖 本帖赏金 210.00元(功能说明)我要提问
