[STM32]
学完了CANopen,再回头看看机智云的协议,相似性....
1539|8
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-8 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机智云协议初始化
代码中提取信息:
pRb                 结构体变量
GIZWITS_LOG   打印输出
rbCreate()
memset ()      这俩才是关注重点
void gizwitsInit(void)
    pRb.rbCapacity = RB_MAX_LEN;
    pRb.rbBuff = rbBuf;
  if(0 == rbCreate(&pRb))
                GIZWITS_LOG("rbCreate Success \n");
        else
                GIZWITS_LOG("rbCreate Faild \n");
    memset((uint8_t *)&gizwitsProtocol, 0, sizeof(gizwitsProtocol_t));
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-8 09:06 | 只看该作者
先看这个结构体变量 pRb
找到它的定义处,沿着  rb_t   pRb 找到了归宿,我们的好奇心又来了,机构体内部元素不足为奇,pragma pack是什么鬼?
#pragma pack(1)
typedef struct
    size_t rbCapacity;
    uint8_t  *rbHead;
    uint8_t  *rbTail;
    uint8_t  *rbBuff;
}rb_t;
#pragma pack()
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-8 09:10 | 只看该作者
关于#pragma pack(n)
解释一:
每个特定平台上的编译器都有自己的默认“对齐系数”(也叫对齐模数)。程序员可以通过预编译命令#pragma pack(n),n=1,2,4,8,16来改变这一系数,其中的n就是你要指定的“对齐系数”。
  规则:
  1、数据成员对齐规则:结构(struct)(或联合(union))的数据成员,第一个数据成员放在offset为0的地方,以后每个数据成员的对齐按照#pragma pack指定的数值和这个数据成员自身长度中,比较小的那个进行。
  2、结构(或联合)的整体对齐规则:在数据成员完成各自对齐之后,结构(或联合)本身也要进行对齐,对齐将按照#pragma pack指定的数值和结构(或联合)最大数据成员长度中,比较小的那个进行。
解释二:
n 字节的对齐方式 VC 对结构的存储的特殊处理确实提高 CPU 存储变量的速度,但是有时候也带来 了一些麻烦,我们也屏蔽掉变量默认的对齐方式,自己可以设定变量的对齐方式。 VC 中提供了#pragma pack(n)来设定变量以 n 字节对齐方式。n 字节对齐就是说 变量存放的起始地址的偏移量有两种情况:
第一、如果 n 大于等于该变量所占用的字 节数,那么偏移量必须满足默认的对齐方式。
第二、如果 n 小于该变量的类型所占用 的字节数,那么偏移量为 n 的倍数,不用满足默认的对齐方式。结构的总大小也有个 约束条件,分下面两种情况:如果 n 大于所有成员变量类型所占用的字节数,那么结 构的总大小必须为占用空间最大的变量占用的空间数的倍数; 否则必须为 n 的倍数。
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-8 09:32 | 只看该作者
接着看 rbCreate(),目前为止还不知道干嘛用,至于rbHead  rbTail 大家一看便懂。
int8_t ICACHE_FLASH_ATTR rbCreate(rb_t* rb)
    if(NULL == rb)
        return -1;
    rb->rbHead = rb->rbBuff;
    rb->rbTail = rb->rbBuff;
    return 0;
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-8 09:36 | 只看该作者
Memset 用来对一段内存空间全部设置为某个字符,一般用在对定义的字符串进行初始化为‘ ’或‘/0’;
memset()函数原型是extern void *memset(void *buffer, int c, int count)
buffer:为指针或是数组, c:是赋给buffer的值,count:是buffer的长度.
这个函数在socket中多用于清空数组.如:原型是memset(buffer, 0, sizeof(buffer))
这段也就不难理解了: memset((uint8_t *)&gizwitsProtocol, 0, sizeof(gizwitsProtocol_t));
将机智云的机构体清零做初始化。
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-8 09:43 | 只看该作者
看下机智云用于通讯的结构体,参数还是很多的,以后慢慢研究。
typedef struct
    uint8_t issuedFlag;                             ///< P0 action type
    uint8_t protocolBuf[MAX_PACKAGE_LEN];           ///< Protocol data handle buffer
    uint8_t transparentBuff[MAX_PACKAGE_LEN];       ///< Transparent data storage area
    uint32_t transparentLen;                        ///< Transmission data length
    uint32_t sn;                                    ///< Message SN
    uint32_t timerMsCount;                          ///< Timer Count
    protocolWaitAck_t waitAck;                      ///< Protocol wait ACK data structure
    eventInfo_t issuedProcessEvent;                 ///< Control events
    eventInfo_t wifiStatusEvent;                    ///< WIFI Status events
    eventInfo_t NTPEvent;                           ///< NTP events
    eventInfo_t moduleInfoEvent;                    ///< Module Info events
          gizwitsReport_t reportData;                     ///< The protocol reports data for standard product
    dataPoint_t gizCurrentDataPoint;                ///< Current device datapoints status
    dataPoint_t gizLastDataPoint;                   ///< Last device datapoints status
    moduleStatusInfo_t wifiStatusData;              ///< WIFI signal intensity
    protocolTime_t TimeNTP;                         ///< Network time information
#if MODULE_TYPE
    gprsInfo_t   gprsInfoNews;
#else
    moduleInfo_t  wifiModuleNews;                   ///< WIFI module Info
#endif
}gizwitsProtocol_t;
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-8 09:46 | 只看该作者
下面就是关于对WIFI模式选择的函数,很长,大家都不想看,我们来找重点,抓住核心。
int32_t gizwitsSetMode(uint8_t mode)
    int32_t ret = 0;
    protocolCfgMode_t cfgMode;
    protocolCommon_t setDefault;
    switch(mode)
        case WIFI_RESET_MODE:
            gizProtocolHeadInit((protocolHead_t *)&setDefault);
            setDefault.head.cmd = CMD_SET_DEFAULT;
            setDefault.head.sn = gizwitsProtocol.sn++;
            setDefault.head.len = exchangeBytes(sizeof(protocolCommon_t)-4);
            setDefault.sum = gizProtocolSum((uint8_t *)&setDefault, sizeof(protocolCommon_t));
            ret = uartWrite((uint8_t *)&setDefault, sizeof(protocolCommon_t));
            if(ret < 0)
                GIZWITS_LOG("ERR: uart write error %d \n", ret);
            gizProtocolWaitAck((uint8_t *)&setDefault, sizeof(protocolCommon_t));
            break;
        case WIFI_SOFTAP_MODE:
            gizProtocolHeadInit((protocolHead_t *)&cfgMode);
            cfgMode.head.cmd = CMD_WIFI_CONFIG;
            cfgMode.head.sn = gizwitsProtocol.sn++;
            cfgMode.cfgMode = mode;
            cfgMode.head.len = exchangeBytes(sizeof(protocolCfgMode_t)-4);
            cfgMode.sum = gizProtocolSum((uint8_t *)&cfgMode, sizeof(protocolCfgMode_t));
            ret = uartWrite((uint8_t *)&cfgMode, sizeof(protocolCfgMode_t));
            if(ret < 0)
            gizProtocolWaitAck((uint8_t *)&cfgMode, sizeof(protocolCfgMode_t));
            break;
        case WIFI_AIRLINK_MODE:
            if(ret < 0)
            break;
        case WIFI_PRODUCTION_TEST:
            setDefault.head.cmd = CMD_PRODUCTION_TEST;
            if(ret < 0)
            break;
        case WIFI_NINABLE_MODE:
            setDefault.head.cmd = CMD_NINABLE_MODE;
            if(ret < 0)
            break;
        case WIFI_REBOOT_MODE:
            setDefault.head.cmd = CMD_REBOOT_MODULE;
            if(ret < 0)
            break;
        default:
            GIZWITS_LOG("ERR: CfgMode error!\n");
            break;
    return ret;
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-8 09:57 | 只看该作者
先来简单捋一捋,看下有几种模式
1.WIFI_RESET_MODE  :  恢复模组出厂配置接口, 调用会清空所有配置参数, 恢复到出厂默认配置。
2.WIFI_SOFTAP_MODE:  配置模式切换接口,配置模组进入 SoftAp 模式。
3.WIFI_AIRLINK_MODE: 配置模式切换接口,配置模组进入 AirLink 模式。
4.WIFI_PRODUCTION_TEST:      模组进入产测模式。
5.WIFI_NINABLE_MODE:             模组进入可绑定模式。
6.WIFI_REBOOT_MODE:               重启模式。
一路向北lm|  楼主 | 2018-8-8 10:03 | 只看该作者
WIFI_SOFTAP_MODE  AP模式:
Soft AP模式是一种通过无线网卡,使用专用软件在PC上实现AP功能的技术,它可以取代无线网络中的AP(Access Point,无线接入点),从而会降低无线组网的成本。也就是可以把载体作为无线接入点,让电脑、手机或者其他上网设备的无线网连接到载体上,然后通过载体的网(GPRS或者3G)上网,简单的说就是有点共享模式的意思。
