这个是为什么
400|9
hanwe|  楼主 | 2018-8-8 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
yufe| | 2018-8-8 15:16 | 显示全部楼层
startup.a51文件路径改变了。
hanwe|  楼主 | 2018-8-8 15:18 | 显示全部楼层
那应该?
llia| | 2018-8-8 15:21 | 显示全部楼层
重新指向正确路径。
wangpe| | 2018-8-8 15:23 | 显示全部楼层
重新编译一下,应该就好了吧
langgq| | 2018-8-8 15:25 | 显示全部楼层
将startup.a51栓掉,从新加进来就OK
wangzsa| | 2018-8-8 15:29 | 显示全部楼层
重新安装或者是安装目录下不要带有中文目录,最好安装在C盘
zhuww| | 2018-8-8 15:31 | 显示全部楼层
对,重新编译下就可以了,可能是你改变过路径了
zhanglli| | 2018-8-8 15:33 | 显示全部楼层
重新制定路径吧
hanwe|  楼主 | 2018-8-8 15:36 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
