[技术求助]
电容爆浆的原因有哪些啊
752|14
huangchui|  楼主 | 2018-8-8 15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanghqi| | 2018-8-8 15:41 | 只看该作者
电流大于允许的稳波电流
lizye| | 2018-8-8 15:44 | 只看该作者
使用电压超出工作电压、逆向电压
午夜粪车| | 2018-8-8 15:48 | 只看该作者
频繁的充放电也会的
zhenykun| | 2018-8-8 15:50 | 只看该作者
最直接的原因就是高温。
zhenykun| | 2018-8-8 15:53 | 只看该作者
我们知道电容有一个重要的参数就是耐温值,指的就是电容内部电解液的沸点。当电容的内部温度达到电解液的沸点时,电解液开始沸腾,电容内部的压力升高,当压力超过泄爆口的承受极限就发生了爆浆。
jlyuan| | 2018-8-8 15:56 | 只看该作者
温度是导致电容爆浆的直接原因。电容设计使用寿命大约为2万小时,受环境温度的影响也很大。电容的使用寿命随温度的增加而减小,实验证明环境温度每升高10℃,电容的寿命就会减半。
午夜粪车| | 2018-8-8 15:59 | 只看该作者
主要原因就是温度加速化学反应而使介质随时间退化失效,这样电容寿命终结。为了保证电容的稳定性,电容在插板前要经过长时间的高温环境的测试。
yszong| | 2018-8-8 16:03 | 只看该作者
对,即使是在100℃,高品质的电容也可以工作几千个小时。同时,我们提到的电容的寿命是指电容在使用过程中,电容容量不会超过标准范围变化的10%。
wyjie| | 2018-8-8 16:06 | 只看该作者
电容寿命指的是电容容量的问题,而不是设计寿命到达之后就发生爆浆。只是无法保证电容的设计的容量标准
zhanghqi| | 2018-8-8 16:08 | 只看该作者
还有一种可能就是电容正负极反接
dengdc| | 2018-8-8 16:11 | 只看该作者
补充一点:不正常的使用情况也有可能发生电容爆浆的情况。比如热插拔电脑配件也会导致板卡局部电路电流、电压的剧烈变化,从而引发电容使用故障。
wuhany| | 2018-8-8 16:15 | 只看该作者
当电容的内部温度达到电解液的沸点时,电解液开始沸腾,电容内部的压力升高,当压力超过泄爆口的承受极限就发生了爆浆。温度是最大的主因的
lizye| | 2018-8-8 16:18 | 只看该作者
短时期内,正常使用的板卡电容就发生爆浆的情况,这就是电容品质问题
huangchui|  楼主 | 2018-8-8 16:21 | 只看该作者
楼上各位分析真周到,各种因素都考虑到家了。专家哬!
