1602程序
413|6
renyaq|  楼主 | 2018-8-8 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
亮第一行,说明1602应该没有坏。我写的程序很简单,只是想先让1602亮,程序如下:
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
void main()
   BYTE LCD_SOLID_BG;
   LCD_1_Start();
   LCD_1_InitBG(LCD_SOLID_BG);
   LCD_1_DrawBG(0,0,16,72);
   LCD_1_DrawBG(1,3,10,32);
显示程序
void main()
   char theStr[] = "PSoC LCD";   // Define RAM string
   LCD__1_Start();                  // Initialize LCD
   LCD_1_Delay50uTimes(BYTE 2);
   LCD__1_Position(0,5);            // Place LCD cursor at row 0, col 5.
   LCD_PrString(theStr);         // Print "PSoC LCD" on the LCD
pangb| | 2018-8-8 15:46 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
renyaq|  楼主 | 2018-8-8 15:50 | 显示全部楼层
LCD一点反应都没有,还是接电只亮第一行,而且没有任何显示,请高手指教
morrisk| | 2018-8-8 15:52 | 显示全部楼层
检查一下电压,1602 有 3.3V 供电的也有 5V 供电的。供电是不是有问题?
zyf部长| | 2018-8-8 15:54 | 显示全部楼层
对照一下 DATASHEET  中的电气连接,看有没问题
xxmmi| | 2018-8-8 15:58 | 显示全部楼层
一般是连接问题
renyaq|  楼主 | 2018-8-8 16:02 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
