[技术求助]
有没有人用过三色的发光二极管
1374|13
heweibig| | 2018-8-8 17:17 | 显示全部楼层
和数码管原理一样,有一个共阳极或者共阴极,不同管脚控制不同的颜色的点亮
lizye| | 2018-8-8 17:20 | 显示全部楼层
不过有个细节问题, 要注意一下
由于三色的压降和发光亮度不同, 并不是三个二极管相同的电流下, 得到白光的.
yszong| | 2018-8-8 17:23 | 显示全部楼层
一般充电器上都是2色的,没见过3色的啊
jlyuan| | 2018-8-8 17:27 | 显示全部楼层
简单的说用双色灯同时点亮不就是三色灯了吗
wuhany| | 2018-8-8 17:30 | 显示全部楼层
三色的发光二级管没用过,但见过两色的,我觉得三色的发光二极管和两色的差不多,多注意引脚就可以了
shimx| | 2018-8-8 17:34 | 显示全部楼层
这个一般少见的,市场上应该有的,控制方法跟单色的大同小异,注意下电流电压的就OK啦
wuhany| | 2018-8-8 17:38 | 显示全部楼层
三色LED   最大的用途是彩色显示,大幅的LED屏幕都是用一个一个的小发光管拼起来的,三色发光管发出不同色光拼成一个大图像,这样就有了彩色LED拼。至于普通的霓虹灯一类装饰灯用的也很多。
jlyuan| | 2018-8-8 17:40 | 显示全部楼层
见过四色的二极管,只要把不同管教拉低就可以了
spark周| | 2018-8-8 17:43 | 显示全部楼层
应该是不同的管教拉低,来点亮不同的灯的
jiahy| | 2018-8-8 17:45 | 显示全部楼层
PWM控制不同电流产生不同颜色。
hk6108| | 2019-1-13 16:37 | 显示全部楼层
三色不同轴,先天缺陷!
lolplmlk| | 2019-1-14 15:16 | 显示全部楼层
三色灯依靠PWM控制可以达到全彩的基本效果,但是要远看才可以,从近处看的话会发现三个发光点不同轴,也就是说每个白色光点其实是三颗灯。
hk6108| | 2019-1-14 19:36 | 显示全部楼层
三色闪闪LED
三色闪闪LED
闪不闪的都玩过,5mm的,但那白光始终不如白光LED所发的那么饱满温润。
