[无线通信]
433 带通滤波器
1445|3
keaiduoyu123|  楼主 | 2018-8-9 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,能推荐下这样的芯片方案,410-441 的使用频率,我们想在433射频前端加上带通滤波器 提高信噪比,跟手机基站原理一样,发射采用较大功率,接收采用增加带通滤波器,这样 节点就只要很小的发射功率。
带通滤波器 中心频率可设置,带宽可设置。比如可以设置 中心频率 411,带宽1.5Mhz,请问这样的带通滤波器 厂家 ,成本不计。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 有表面声波滤波器。
芮捷硬件外包| | 2018-8-9 18:27 | 只看该作者
带通滤波器一般都是硬件固定的频率,没办法通过软件来设置吧!
lixin1982111| | 2018-8-10 14:32 | 只看该作者
射频前端加上带通滤波器,注定是射频滤波器,实现方式有微带线、带状线、腔体等,还没有见到有芯片可以实现。。
owlcjy| | 2018-8-17 10:30 | 只看该作者
电调滤波器,不够陡峭。极端不考虑成本有电调腔体。
