发新帖我要提问
返回列表
请大家帮忙! 如下过程如何实现?先多谢了!
楼主: bear118
bear118|  楼主 | 2008-4-21 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
非常感谢! 我找找那个元件!
bear118|  楼主 | 2008-4-21 09:58 | 只看该作者
数字电路好久没有用,忘的差不多了,,楼上能否给个接线示意
数字电路好久没有用,忘的差不多了,,楼上能否给个接线示意图吗?
手头没有数字电路方面的书,非常感谢!
rgb123| | 2008-4-21 10:03 | 只看该作者
请参考
rgb123| | 2008-4-21 10:07 | 只看该作者
说明一下
ic2的复位是利用在ic1检测出来结果后,由光偶来完成的,所以在开始检测时候,断开检测的状态是随机的,只有在开通检测完成以后,断开检测才开始正常工作
rgb123| | 2008-4-21 10:13 | 只看该作者
其实这个电路是根据按钮状态来检测的
设计完了突然发现还能更加简单
因为是常开或者常闭状态,4D 触发器完全可以省略,只利用两个四输入或非门和三个反相器就可以完成,在上面电路的启发下,我相信楼主自己完全可以设计出来了
bear118|  楼主 | 2008-4-21 11:58 | 只看该作者
非常的谢谢楼上的朋友! 我尽快作实验看看!
rgb123| | 2008-4-21 12:35 | 只看该作者
呵呵,有什么疑问我们共同探讨
bear118|  楼主 | 2008-4-22 09:20 | 只看该作者
多谢RGB123!
我要明天才能去买芯片做试验! 但是我想过了,好像不用4D触发器效果不好,大哥不用它你仿真过了吗? 具体我要做好试验再看看! 非常多谢!
awey| | 2008-4-22 09:35 | 只看该作者
楼主13楼的电路思路很好,比23楼的图强多了
23楼的图是将简单问题复杂化了。
bear118|  楼主 | 2008-4-22 11:17 | 只看该作者
但是要实现断开检测我那个图不容易实现啊! 请指教!
awey| | 2008-4-22 11:32 | 只看该作者
不知道你说的断开检测是什么意思?
运放输出不就是断开信号?
rgb123| | 2008-4-22 11:39 | 只看该作者
与原思路不同的地方
三相四线开关,正常的开关是,N极先接通,然后ABC三相接通,所以如果开通合格,那就是在检测时候N极的灯常亮;正常的关断过程是,先断开三相,最后断开N极,所以合格的开关就是N极的灯亮,如果是ABC其中的任意一个后断开,相应的指示灯亮,那就是不合格的产品,要进行调整。
两个四D触发器的工作是一样的,复位电路也可以手动进行
rgb123| | 2008-4-23 08:23 | 只看该作者
分析发现,断开过程检测的是第一个断开而不是最后一个断
对不起,lz,我在重新考虑
bear118|  楼主 | 2008-4-30 22:44 | 只看该作者
由于这段时间有点忙,还没有搭这个电路试验,非常多谢RGB123老
非常多谢rgb123老师热心的指导!实在抱歉,由于手头没有这几个芯片,还没有搭这个电路来试验,但是非常感谢您的指教!
