管脚没有被置低
624|17
zhaoxqi|  楼主 | 2018-8-9 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
例程blinky_c28直接进行编译,并将.out文件下载到目标板中的RAM中,板上与gpio70管脚对应的led2不亮,然后使用示波器进行观察后此管脚确实没有被置低(此管脚是3.3V上拉);
问题就是
1、ccs编译时也没有报错啊;
2、console对话框中显示“Cortex_M3_0: GEL Output: Memory Map Initialization Complete
C28xx_0: GEL Output:
RAM Initialization Complete
RAM Initialization Complete”
huangchui| | 2018-8-10 12:27 | 显示全部楼层
F28M35x是否可以对单个内核进行操作
zhaoxqi|  楼主 | 2018-8-10 12:29 | 显示全部楼层
说实话这个我也不知道
jiajs| | 2018-8-10 12:32 | 显示全部楼层
缺少sysctl.c源文件
zhaoxqi|  楼主 | 2018-8-10 12:35 | 显示全部楼层
哦,还真是,文件未链接全
zhanghqi| | 2018-8-10 12:37 | 显示全部楼层
哦,那编译时没报错吗?
zhaoxqi|  楼主 | 2018-8-10 12:40 | 显示全部楼层
这个问题解决了,新问题又来了“只对C28核下载程序,总是提示‘can‘t find a source file at”/tmp/TI_MKLIBxv1Ejf/SRC/boot28.inc"’。请问这是什么问题啊?还请帮助小弟解答下,谢谢!!
wyjie| | 2018-8-10 12:42 | 显示全部楼层
这种一般都是路径的问题
zhaoxqi|  楼主 | 2018-8-10 12:54 | 显示全部楼层
这两个项目文件的路径是一样的,只对M3核下载程序是可以的,唯独在对C28核下载程序时总是会报这个错误;
jlyuan| | 2018-8-10 12:58 | 显示全部楼层
M3核用到/tmp/TI_MKLIBxv1Ejf/SRC/boot28.inc这个文件了么。
zhaoxqi|  楼主 | 2018-8-10 13:01 | 显示全部楼层
M3核已经下载成功了,是下载C28核程序时有问题。
jlyuan| | 2018-8-10 13:03 | 显示全部楼层
我的意思是M3的核可能没有用到boot28.inc这个文件,所以才正常。
yszong| | 2018-8-10 13:05 | 显示全部楼层
对,你先搜一下boot28.inc这个文件是否存在,路径是否正确。
dengdc| | 2018-8-10 13:08 | 显示全部楼层
如果存在的话,可能是路径问题,不存在的话,可能是版本问题。
jiajs| | 2018-8-10 13:11 | 显示全部楼层
是不是缺少sysctl.c源文件了
zhaoxqi|  楼主 | 2018-8-10 13:14 | 显示全部楼层
好,那我看下哈
Bjorn| | 2018-8-23 18:21 | 显示全部楼层
可能是路径问题
拉克丝| | 2018-8-29 19:24 | 显示全部楼层
boot28.inc文件是在哪放着呢,路径
