[产品供应]
台湾固玮 AFG-3051/3022/3021/ 波形信号发生器
297|0
AFG-3051 信号发生器产品属性
型号
AFG-3051
频率
1 uHz ~ 50 MHz
类型
波形
外形尺寸
265  x 107 x 374 mm
重量
4 kg
电压
100~240 V
用途
AFG-3051 信号发生器
产品简介
AFG-3000 Series是一个具备功能强大的任意波形函数信号产生器,他的设计可符合于工业应用以及教育科研使用。这个系列提供了80MHz以及50MHz两个带宽,且内建了Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse, Noise等标准信号,且提供AM, FM, FSK, PWM, Sweep, Burst等应用信号以满足各类波形的需求。
产品概述
产品特点
AFG-3000 Series同时提供16 bit高分辨率、200MSa/s取样率以及1M内存深度的任意波形编辑功能,且可直接透过直觉式的面板操作来编辑所需的波形,且内建的1M内存,可让用户进行波形分段存取/输出,除了可节省内存的使用空间外,还可让使用者储存更多的波形。DWR功能可直接从GDS-2000系列示波器将波形直接读出到AFG-3000内,除了不需透过PC连接外,还可让使用者在进行除错或测试的时候方便波形描述,避免使用了错误的测试条件。
此外,AFG-3000 Series还内建了50 Ohm / Hi-Z Impedance Switch, Online Help Function, 以及Output On/Off Switch等功能让用户能够更便利的操作。透过4.3-inch高分辨率的TFT LCD,除了能让使用者能够看到更清楚的信息外,也能将用户所设定的所有信息全部显示出来,让用户更清楚目前的设定状态。前面板的USB Host, 除了能够进行DWR功能外,还可直接储随身碟存取,而背板内建的USB Device, RS-232, 以及GPIB标准接口,除了能够执行PC端任意波形软件外,还支持链接库语法让用户进行客制化功能控制。
AFG-3051 信号发生器选型指南
· 宽广的频率范围:1uHz ~ 80/50MHz
AFG-3000系列[size=12.0000pt] 函数[size=12.0000pt]/任意波信号产生器采用直接的数字合成技术(DDS)来产生及输出各种稳定且精准的波形,频率最高可达80MHz(AFG-3081)[size=12.0000pt]或50MHz(AFG-3051),且频率分辨率最高可达1uHz。内建标准波形有Sine, Square, Triangle, ramp, pulse, noise等种类的波形。
· 支持多用途变动信号应用(调变, 扫描, Burst)
内建的调变波形可建构在Sine, Square, Triangle, Ramp等波形上,且可调整透过INT/EXT来进行信号调变功能,且提供专属调变信号输出端口让信号更容易取得输出信号。 accordingly.
·2 00MSa/s 高速取样率
任意波的波形是透过一串的数据点数所组成,输出的频率可用取样率除以波形点数来取得,输出频率=取样率/波形总点数。对最大取样率为200MSa/s的AFG-3000来说,如果透过两个点来表示波形,可以产生100MHz讯号,同理,如果取样率为100MSa/s,则产生的波形为50MHz。举例来说,当讯号透过100个点来组成,当取样率越高,所组成的波形频率也会越高。
深圳君辉电子15575890051微信同号
