[电源]
开关电源中PFM一般如何实现
2235|11
spark周| | 2018-8-10 12:37 | 只看该作者
这个说来话长啦
zhaoxqi| | 2018-8-10 12:39 | 只看该作者
你先想想开关电源不起振,都有哪些原因
dengdc|  楼主 | 2018-8-10 12:41 | 只看该作者
啥意思?在PFM调制过程中,导通时间是否变化呢?
liliang9554| | 2018-8-10 12:50 | 只看该作者
PFM调制过程中,导通时间是不变的,
脉冲频率调制(PFM)是一种转换方法, 通常被应用于DC-DC转换器来提高轻负载效率。在TI提供的产品说明书中,PFM也被称作“节电” 模式。工作在节电模式下的转换器在轻负载电流条件下使用PFM模式, 在较重负载电流条件下使用脉冲宽度调制(PWM)模式。这种工作模式使转换器可以在宽泛的电流输出范围内均保持极高的效率。
编辑本段
工作原理
  脉冲频率调制:英文全称为Pulse frequency modulation,其缩写为PFM。一种脉冲调制技术,调制信号的频率随输入信号幅值而变化,其占空比不变。由于调制信号通常为频率变化的方波信号,因此,PFM也叫做方波FM。
  就DC-DC变换器而言目前业界PFM只有Single Phase,且以Ripple Mode的模式来实现,故需求输出端的Ripple较大。没有负向电感电流,故可提高轻载效率。由于是看输出Ripple,所以Transient很好,在做Dynamic的时候没有under-shoot。
huangchui| | 2018-8-10 12:58 | 只看该作者
jiajs| | 2018-8-10 13:00 | 只看该作者
检测输出电压的分压值,在每个时钟周期的上升沿与VREF进行比较,如果低于VREF,则通过控制逻辑电路和功率驱动电路使功率级开关管导通一固定占空比信号;如果高于VREF,则跳过该周期。同时电流检测电路检测负载电流,与预设的门限值比较,电流区间判断器根据该检测电流选择合适的功率管尺寸,控制分段选择器对分段的功率级进行选取,从而实现一种优化的PFM控制。
jiajs| | 2018-8-10 13:02 | 只看该作者
该优化的PFM控制在保持高效的同时,可以减小输出电压纹波,防止系统开关频率进入音频范围。
spark周| | 2018-8-10 13:05 | 只看该作者
PFM:(Pulse frequency modulation) 脉冲频率调制一种脉冲调制技术,调制信号的频率随输入信号幅值而变化,其开关导通时间不变。由于调制信号通常为频率变化的方波信号,因此,PFM也叫做方波FM。
zhenykun| | 2018-8-10 13:06 | 只看该作者
找这两篇**
pwm_pfm共模调制的开关电源
开关电源的PWM_PFM控制电路
jiaxw| | 2018-8-10 13:10 | 只看该作者
dengdc|  楼主 | 2018-8-10 13:12 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
