不能识别的USB设备
628|18
ousj|  楼主 | 2018-8-10 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的电路板,加电和电脑连接能识别,但是将USB线拔下后重插上却提示不能识别的USB设备,这是不是正常?
zwll| | 2018-8-10 12:38 | 显示全部楼层
用控制台下载一个固件,下载Cypress提供的固件
ousj|  楼主 | 2018-8-10 12:40 | 显示全部楼层
下载了,也是这样,好像是不能重枚举
juventus9554| | 2018-8-10 12:42 | 显示全部楼层
换一台电脑试一下。
stly| | 2018-8-10 12:54 | 显示全部楼层
你用的是外接5V供电还是VBUS供电,可能是RESET复位问题。建议检查一下RC复位电路。
ousj|  楼主 | 2018-8-10 12:59 | 显示全部楼层
一开始我是用FPGA来复位的,怎么折腾都不行,最后改成阻容硬件复位,改过后可以和计算机的USB连了
dingy| | 2018-8-10 13:01 | 显示全部楼层
哦,那意思是PC可以识别了
ousj|  楼主 | 2018-8-10 13:04 | 显示全部楼层
嗯,电源cy7c68013的供电是外部电源模块供电还是PC供的
renyaq| | 2018-8-10 13:06 | 显示全部楼层
建议检查下复位信号是不是正常,电源供电有没有问题,描述符对不对。
supernan| | 2018-8-10 13:08 | 显示全部楼层
是USB走线的问题吗?
juventus9554| | 2018-8-10 13:11 | 显示全部楼层
但是这样一来硬件复杂度就大大增加了,成本划不来,除非是专门为仿真和调试开发的芯片。
ousj|  楼主 | 2018-8-10 13:14 | 显示全部楼层
可是我改了后还是这样。晕了.............
llljh| | 2018-8-10 13:17 | 显示全部楼层
有什么提示?
ousj|  楼主 | 2018-8-10 13:22 | 显示全部楼层
USB和电脑连好后板子加电一直提示说:此设备可以性能,采用USB2.0可以提高连接速度............
pengf| | 2018-8-10 13:25 | 显示全部楼层
换个PC的USB口
ousj|  楼主 | 2018-8-10 13:27 | 显示全部楼层
哈哈,OK了,加电连接时现在还提示可以提高速度到USB2.0,但是重枚举没问题了
ousj|  楼主 | 2018-8-10 13:30 | 显示全部楼层
现在用slave fifo模式还是有问题,数据出不来......
supernan| | 2018-8-10 13:32 | 显示全部楼层
这个应该是供电部分的事,识别不了,是启动电压不够吧
ousj|  楼主 | 2018-8-10 13:35 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
