[STM32]
立创商城ESP8266WIFI模块串口无线STA模式AT指令设置
648|0
小乐Tzz|  楼主 | 2018-8-10 13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口无线STA 模式,TCP 服务器配置
AT+CWMODE=1  设置模块WIFI模式为 STA 模式
AT+RST  重启模块并生效
AT+CWJAP="ALIENTEK","15902020353" 加入WIFI热点:ALIENTEK,密码为:15902
AT+CIPMUX=1  开启多连接
AT+CIPSERVER=1,8086  开启服务器,端口号为 8086
AT+CIPSEND=0,25  向 ID0 发送25字节的数据
串口无线STA 模式,TCP 客户端配置
AT+RST  重启模块并生效
AT+CWJAP="ALIENTEK","15902020353" 加入WIFI热点:ALIENTEK,密码为:15902020353
AT+CIPMUX=0  开启单连接
AT+CIPSTART="TCP","19 建立TCP 连接到” 192.168.1.XXX”,8086 2.168.1.XXX",8086
AT+CIPMODE=1  开启透传模式
AT+CIPSEND  开始传输
串口无线STA 模式,UDP 配置
AT+RST  重启模块并生效
AT+CWJAP="ALIENTEK","15902020353" 建加入 WIFI热点:ALIENTEK,密码为:15902020353
AT+CIPMUX=0  开启单连接
AT+CIPSTART="UDP","192.168.1.XXX",8086 建立UDP 连接到” 192.168.4.XXX”,8086
AT+CIPSEND=25  向目标UDP 发送 25字节数据
【立创商城】ESP8266EX 编带  https://item.szlcsc.com/79101.html
