[技术求助]
中断标志清除不了
588|11
shimx| | 2018-8-10 13:21 | 显示全部楼层
不知有影响没?
午夜粪车| | 2018-8-10 13:24 | 显示全部楼层
是SDRAM定时中断吧
jiahy| | 2018-8-10 13:26 | 显示全部楼层
没有影响的。
heweibig|  楼主 | 2018-8-10 13:29 | 显示全部楼层
我用了INT6中断后,程序中加不加中断向量表效果是一样的,进中断后进行发数据,两者出来的数据都是对,好像中断向量表感觉没有什么用一样?
heweibig|  楼主 | 2018-8-10 13:31 | 显示全部楼层
没有写中断向量表是不是会跑飞?
shimx| | 2018-8-10 13:33 | 显示全部楼层
没遇到过,帮顶吧
heweibig|  楼主 | 2018-8-10 13:36 | 显示全部楼层
上次做了一个简单的定时器中断时,不加中断向量表,运行就会跑飞。
lizye| | 2018-8-10 13:39 | 显示全部楼层
应该是必须写中断向量表的
lizye| | 2018-8-10 13:42 | 显示全部楼层
会不会是你调试过程中int6中断地址处有你上次下载的中断向量,所以恰好正确而以。
zhaoxqi| | 2018-8-10 13:44 | 显示全部楼层
有可能是病毒呢,建议你用360杀毒来查杀下。
heweibig|  楼主 | 2018-8-10 13:48 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
