本次使用串联测量法来测量来实现热敏电阻测量实验,热敏电阻为NTC 10D-9,串联电阻的阻值为100Ω,其硬件连接图所示如下:
xk100cpom
程序设计的主要思路:Arduino Uno控制器通过模拟输入端口测量串联电阻上的电压值,然后通过电流相等的原理计算出热敏电阻的阻值,最后利用公式计算出温度值。
代码如下:
#include <math.h> //包含数学库
void setup(){
Serial.begin(9600); //波特率设置为9600
void loop(){
double Digital_Value=analogRead(0); //读取串联电阻上的电压值(数字量)
double Voltage_Value=(Digital_Value/1023)*5.00;//换算成模拟量的电压值
double Rt_Value=(3.3-Voltage_Value)/Voltage_Value*100; //计算出热敏电阻的阻值
//计算所感知的温度并发送
Serial.println( 1/(log(Rt_Value/10)/3000 1/( 25 273.15)) - 273.15,2);
delay(1000); //一秒刷新一次
感谢分享
