[产品供应]
台湾固玮 SFG-2110 波形信号发生器,SFG-2010 ,SFG-2004
318|1
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-8-10 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
SFG-2110 信号发生器产品属性
型号
SFG-2110
频率
0.1Hz~10 MHz
类型
波形
外形尺寸
107×266×293 mm
重量
3.2 kg
电压
115/230 V
用途
SFG-2110 信号发生器
产品简介
直接数位合成技术及FPGA晶片设计频率范围:0.1Hz~10MHz频率解析度:100mHz频率准确度及飘移度:/-20ppm低失真正弦波:-55dBc,0.1Hz~200kHz输出波形:正弦波、方波、三角波
产品概述
产品特点
直接数位合成技术及FPGA晶片设计
频率范围:0.1Hz~10MHz
频率解析度:100mHz
频率准确度及飘移度:+/-20ppm
输出波形:正弦波、方波、三角波
TTL及CMOS OUT
前面板可设定十组储存及呼叫操作**
内附六位数150MHz高解析度频率计
AM/FM调变及 LIN/LOG 扫描功能
基于直接数字合成(DDS)技术和独特的FPGA设计,SFG-2000/2100系列函数发生器在同等价格上拥有比传统函数发生器更杰出的性能。稳定的输出频率,低失真度和微小的频率分辨率都是这个系列产品的优秀特性。
SFG- 2000/2100每个系列分别拥有4MHz,7MHz,10MHz和20MHz的频宽选择。SFG-2100系列还外加了扫描,AM/FM调制和外部计 频功能。基于±20ppm的高稳定度和输出波形精确度,SFG-2000/2100系列适合大多数应用场合,例如作为信号源用于实验室中各类实验,作为 PLL(锁相环)的参考信号和电子设备的校准源。
SFG-2110 信号发生器选型指南
主输出
频率范围(正弦波 ,方波)
0.1Hz~4MHz
频率范围(三角波 )
0.1Hz~1MHz
解析度
0.1Hz
频率稳定度
± 20 ppm
频率准确度
± 20 ppm
长时间准确度
± 5 ppm / year
波形种类
正弦波, 方波, 三角波
输出振幅
10Vpp( 50Ω负载)
振幅对频率平坦度(相对于1kHz正弦波)
± 0.3dB,0.1Hz1MHz; ± 0.5dB,1MHz4MHz; ± 2dB, 4MHz10MHz
输出阻抗
50Ω±10
输出衰减器
-20dB±1dB×2
直流抵补范围
-5V~>+5V( 50Ω负载)
周期比调整范围
20% to 80% below 1MHz (方波才有)
周期比解析度
1%
频率显示器
9位数LED 显示
正弦波
谐波失真
-55dBc,0.1Hz200kHz; -40dBc,0.2MHz4MHz; -30dBc,4MHz10MHz
(此为输出准位最大值到十分之一值之规格且TTL/CMOS OFF)
三角波
线性度
≧98,0.1Hz100kHz;≧95,100kHz1MHz
方波
对称性
± 1% of period +4ns to 0.1Hz100kHz
上升及下降时间 : ≦25ns在最大输出时 ( 50Ω负载)
CMOS 输出
输出准位
4Vpp±1Vpp14.5Vpp±0.5Vpp 可调整 ; 上升及下降时间 : ≦120ns
TTL 输出
输出准位
≧3Vpp ; 输出推力 : 20 TTL load ; 上升及下降时间 : ≦25ns
**储存
储存及呼叫功能
10 组设定**
输入电源
AC115V, 230V±15%, 50/60Hz
附件
操作手册×1
电源线×1
GTL-101×1
外观尺寸
107(W)×266(H)×293(D) m/m
Approx. 3.1k
固玮 SFG-2004波形信号发生器,
固玮 SFG-2004波形信号发生器,
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-8-10 14:20 | 显示全部楼层
深圳市君辉电子有限公司
高清信号源,模拟/数字电视信号源,交/直流电源,电子负载,功率分析仪,
色彩分析仪,亮度计,示波器,万用表,频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,耐压测试仪,绝缘测试仪,泄露电流测试仪,数据采集器,热成像仪,高低温箱,烤箱等
