BSL下载是老是提示编程失败!
7027|41
zhenykun| | 2018-8-10 14:43 | 显示全部楼层
板子有问题
wyjie|  楼主 | 2018-8-10 14:46 | 显示全部楼层
板子是没有问题的,在其他人的电脑上可用,
jlyuan| | 2018-8-10 14:49 | 显示全部楼层
电脑问题
wyjie|  楼主 | 2018-8-10 14:51 | 显示全部楼层
肯定是我的电脑问题,可就是不知道出在哪里???
dengdc| | 2018-8-10 14:56 | 显示全部楼层
驱动程序安装成功了吗?
heweibig| | 2018-8-10 14:58 | 显示全部楼层
用的嘛系统的?
jiahy| | 2018-8-10 15:00 | 显示全部楼层
查看一下驱动,下载软件是否兼容
jlyuan| | 2018-8-10 15:04 | 显示全部楼层
软件的问题吧?看看什么版本的
wyjie|  楼主 | 2018-8-10 15:06 | 显示全部楼层
前些日子还可以用的,就是最近不能用了
jiahy| | 2018-8-10 15:08 | 显示全部楼层
BSL下载的一般都没有直接用JTAG方式下载编程的容易的
jiahy| | 2018-8-10 15:11 | 显示全部楼层
虽说BSL编程方式的减少了占用的单片机的IO口的,但是其操作起来的不是很容易的
lizye| | 2018-8-10 15:14 | 显示全部楼层
就我的经验的,还一个就是BSL编程的软件版本的问题的也是需要注意的
shimx| | 2018-8-10 15:16 | 显示全部楼层
可能驱动有问题吧?
jiaxw| | 2018-8-10 15:19 | 显示全部楼层
一般那个复位脚的电容不能大,否则有可能下不进去!
liliang9554| | 2018-8-10 15:21 | 显示全部楼层
一般的用BSL方式下载不是很顺利的
huangchui| | 2018-8-10 15:24 | 显示全部楼层
在一个就是注意相关的管教的设置,你并且对应的编程软件的也需要搭配合适的才可以的
zhanghqi| | 2018-8-10 15:27 | 显示全部楼层
也就是说变成软禁的版本支持不支持BSL的下载方式的
jlyuan| | 2018-8-10 15:30 | 显示全部楼层
同意楼上的,这个跟软件的版本也是有关系的
jlyuan| | 2018-8-10 15:34 | 显示全部楼层
我也同意楼上的,注意软件版本的,还有就是硬件连接上的问题的
