[技术求助]
瞬态过程
444|14
午夜粪车|  楼主 | 2018-8-10 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一个充电器!lm358的反相端接参考电压(由tl431组成,V=14.2V),然后把电池电压经过10k电阻取样到同相端(另lm358没有接任何其他外围电路).按理论当电池充到电压高于14.2V(10节)时,输出端应该翻转,可是我怎么觉得是一个瞬态过程
jiahy| | 2018-8-10 14:51 | 只看该作者
瞬态过程?
午夜粪车|  楼主 | 2018-8-10 14:53 | 只看该作者
也就是电压为高电平时间很短
zhenykun| | 2018-8-10 14:58 | 只看该作者
图都没有,怎么个“觉得”法?
shimx| | 2018-8-10 15:00 | 只看该作者
是不是10K电阻上没电流了?
zhenykun| | 2018-8-10 15:03 | 只看该作者
有可能,无法保持翻转状态。
jiahy| | 2018-8-10 15:05 | 只看该作者
我也碰到过,好像翻转不了一样,可以把参考电压调低一点试一下电路有没有问题
jiahy| | 2018-8-10 15:07 | 只看该作者
我做的是手机电池充电,你最好能贴个图上来
shimx| | 2018-8-10 15:10 | 只看该作者
怀疑是你的电路有问题,我一直用这个358都没有出现你这种问题
午夜粪车|  楼主 | 2018-8-10 15:13 | 只看该作者
是啊,真够奇怪的
liliang9554| | 2018-8-10 15:16 | 只看该作者
这个lm358不能充电吧。
午夜粪车|  楼主 | 2018-8-10 15:18 | 只看该作者
还是不懂
zhaoxqi| | 2018-8-10 15:20 | 只看该作者
有电流充电时,电池电压充电到14.2V,输出电压变高,关充电电流,结果电池电压跌落,重新充电,输出低电砰,应加一个滞回比较器才对。
huangchui| | 2018-8-10 15:24 | 只看该作者
楼上的分析有道理.
楼主的问题没有说清楚, 把这个脉冲说成了 瞬态.
其实并非瞬态, 而是两个过程的合成.
用作比较器的电路, 增加回滞是必要的
午夜粪车|  楼主 | 2018-8-10 15:27 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
