出现的波形不是方波而是有点像锯齿波
1269|20
jiahy| | 2018-8-10 15:04 | 显示全部楼层
频率呢
wuhany|  楼主 | 2018-8-10 15:06 | 显示全部楼层
频率基本是一致的。请问这种情况正常吗?该怎么解释?
lizye| | 2018-8-10 15:08 | 显示全部楼层
频率高了,波形棱角就不分明了
shimx| | 2018-8-10 15:11 | 显示全部楼层
你看看有个setvolt()函数,mlck越高,setvolt()也要设的高
jiaxw| | 2018-8-10 15:14 | 显示全部楼层
对,最高是3.
wuhany|  楼主 | 2018-8-10 15:16 | 显示全部楼层
我在例程里边也看到这个函数了,但是不明白为什么要这么设置
wuhany|  楼主 | 2018-8-10 15:19 | 显示全部楼层
在技术手册中也没找到,能给解释下不?谢谢了
liliang9554| | 2018-8-10 15:21 | 显示全部楼层
为了实现低功耗,ti在供电方面做了控制,默认供给单片机的核心电压很低,所以你MCLK调很高的时候,DCO出的波形就不好,有时根本就不出了。
huangchui| | 2018-8-10 15:25 | 显示全部楼层
当然,主频比较高的时候,不管怎么调,你看到的波形就是类似三角波的那种
zhanghqi| | 2018-8-10 15:27 | 显示全部楼层
这是硬件的局限性。不过,不影响使用,单片机还是能够工作的。
zhanghqi| | 2018-8-10 15:30 | 显示全部楼层
这个是很正常的,只要频率一致的话就可以的啦
wyjie| | 2018-8-10 15:34 | 显示全部楼层
对,不过换一下外接的两个电容吧
jlyuan| | 2018-8-10 15:38 | 显示全部楼层
将电容的值增大点的换上,效果会好些的
wuhany|  楼主 | 2018-8-10 15:41 | 显示全部楼层
谢谢
heweibig| | 2018-8-10 15:48 | 显示全部楼层
这个在输出端的加一个小电容的看看效果的吧
dengdc| | 2018-8-10 15:51 | 显示全部楼层
看看你的频率是不是超出io的频率范围了
yszong| | 2018-8-10 15:59 | 显示全部楼层
8M的频率有些高了吧
heweibig| | 2018-8-10 16:04 | 显示全部楼层
降低频率你就能观察到你想要的波形了。
zhenykun| | 2018-8-10 16:06 | 显示全部楼层
这个看的不是很明白的,采用8MHz的频率?
