]搞不清是什么原因?
476|12
chuxh|  楼主 | 2018-8-10 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序丢失了,从新烧录又可以工作
zwll| | 2018-8-10 15:35 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
chuxh|  楼主 | 2018-8-10 15:39 | 只看该作者
烧录时电平需要多大?可以ISP形式烧录吗?
stly| | 2018-8-10 15:45 | 只看该作者
可以检查下程序,看是不是跑越界了。例如堆栈部分导致程序跑飞了,对flash进行了操作。
dingy| | 2018-8-10 15:49 | 只看该作者
印象中cy7c638xx的片子需要一个转换板,将USB的接口转到miniprog的SCLK,SDA进行在线烧录。
supernan| | 2018-8-10 15:51 | 只看该作者
那个是个很小的烧录转接头,USB可以直接插上去烧录,很方便。
houcs| | 2018-8-10 16:00 | 只看该作者
烧录过了还丢失了,那是怎么回事呢?真没遇到过,程序保存到哪里面了。
chuxh|  楼主 | 2018-8-10 16:04 | 只看该作者
发到客户那边用一段时间就被把CY7C63803的程序丢失了,可是我在公司怎么模拟都不出现程序丢失现象。
chuxh|  楼主 | 2018-8-10 16:06 | 只看该作者
如果是程序跑飞了应该是所有的产品都会出现这种情况,现在只有1%的产品出现这种情况,会不会硬件电气性能不稳定造成程序的丢失
yinxiangh| | 2018-8-10 16:09 | 只看该作者
设计失败的电子产品,做一些破坏性试验,比如快速、连续拔插500次电源插头,基本就over了。。。
pangb| | 2018-8-10 16:12 | 只看该作者
看一下用户现场,是否有强电,开关,磁场等情形。可能跟环境因素相关,鲁棒性不强。
ousj| | 2018-8-10 16:15 | 只看该作者
你工作电压和CPU频率是多少?如果24M CPU,voltage 要大于4.75v,经常看到这个原因导致这个现象
参照datasheet 68页“Voltage Vs CPU Frequency Characteristics”
chuxh|  楼主 | 2018-8-10 16:17 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
