[工具下载]
N76E003 串口ISP升级源代码
1943|10
zhuotuzi|  楼主 | 2018-8-10 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上位机源代码和N76E003 ISP源码都有。
注意1:N76E003的代码放在LDROM中,建议从18KB的flash中切出4KB做LDROM
注意2:目前代码里默认APROM的大小是8K,如果要烧录的APROM的bin大于8K请到ISP_USER.h中修改APROM_SIZE为实际需要的大小。
APROM_SIZE一定要大于等于实际烧录bin的大小,并且要是1KB的整数倍。
注意3:上位机目前支持加载Bin文件。
注意4:串口波特率是 38400,如果想要支持到115200的波特率还需修改N76E003 HIRC到16.6MHz,可以参考BSP中的IAP_MoidfyHIRC例程。
Nuvoton Standard ISP Code_N76E003.zip (2.26 MB)
gejigeji521| | 2018-8-12 10:31 | 只看该作者
这个应该是能用的吧
huangcunxiake| | 2018-8-13 08:29 | 只看该作者
是源码吗,看看有没有可以自己设定的,比如开机时候按住某个键才可以进入烧录功能。
zhuotuzi|  楼主 | 2018-8-15 19:26 | 只看该作者
https://github.com/Jen-Chih-Liu/N76E003_ISP
玛尼玛尼哄| | 2018-8-15 21:17 | 只看该作者
多谢分享。
多谢分享。
玛尼玛尼哄| | 2018-8-15 21:26 | 只看该作者
可以用,鉴定完毕。
观海| | 2018-8-17 11:06 | 只看该作者
非常感谢楼主分享啊
hfei| | 2018-8-23 16:46 | 只看该作者
谢谢分享,这个上位机怎么批量烧录呢?不会都先点连接,再点开始烧录吧?不会C++呀,哪位大神能修改一下分享出来。。
hfei| | 2018-8-23 16:47 | 只看该作者
要是谁能做一款能脱机的ISP升级烧录器出售就方便多了
xuanhuanzi| | 2018-8-23 19:58 | 只看该作者
波特率可以配置。
