第二次,就出现‘can't aquire device’了
502|7
liuzaiy|  楼主 | 2018-8-10 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用MINIPROG,刚开始的时候,可以烧写,第二次,就出现‘can't aquire device’了,什么原因?怎么解决?
xxmmi| | 2018-8-10 16:20 | 只看该作者
什么片子
liuzaiy|  楼主 | 2018-8-10 16:24 | 只看该作者
芯片为psoc CY8C27443
liuzaiy|  楼主 | 2018-8-10 16:26 | 只看该作者
芯片为psoc CY8C27443
juventus9554| | 2018-8-10 16:26 | 只看该作者
可能是你的线太长,+5   GND 之间含有大的电容
llljh| | 2018-8-13 10:29 | 只看该作者
编程线路不通或者IC虚焊
pengf| | 2018-8-13 10:32 | 只看该作者
你的插座可能虚焊啦。。。检查下
liuzaiy|  楼主 | 2018-8-13 10:35 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
