[STM32]
立创商城ESP8266WIFI模块串口无线AT指令相关
659|0
小乐Tzz|  楼主 | 2018-8-11 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在 AT 模式下可以通过串口的AT指令对系统参数做配置。指令格式如下:
  AT+<COMMAND>=<VALUE>\r\n
根据不同指令,模块将返回不同的返回值。其中\r\n 为回车换行符,用 16 进制表示,
就是0X0D,0X0A。
例如:“AT+CWMODE?\r\n”查询当前模块的WIFI模式。
例如:“AT+CWMODE=3\r\n”设置模块WIFI模式为AP+STA 模式。
ATK-ESP8266模块支持的指令
RST                  重启模块
GMR                  查看模块版本信息
CWMODE          设置模块WIFI模式
CWJAP                  设置模块加入AP 热点
CWLAP                列表当前可用AP 热点
CWQAP          退出当前连接的AP 热点
CWSAP                  设置AP 模式下的WIFI参数
CWLIF                  查看已接入设备的IP
CIPSTATUS          获得连接状态
CIPSTART          建立TCP 连接或注册UDP 端口号
CIPSEND          发送数据
CIPCLOSE          关闭TCP 或UDP
CIFSR                  获取本地IP 地址
CIPMUX          启动多连接
CIPSERVER          配置为服务器
CIPMODE          设置模块传输方式
CIPSTO                  设置服务器超时时间
CIUPDATE          网络固件升级
【立创商城】ESP8266EX 编带  https://item.szlcsc.com/79101.html
