[运放]
功率放大下降沿失真
909|9
leeming0701|  楼主 | 2018-8-11 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家,谁能告诉我这个电路下降沿失真,我想达到80V/US 现在只能60V/us,是什么原因导致的?
xch 2018-8-12 23:18 回复TA
你这电路上升沿与下降沿驱动不对称。无法一致。除非你修改电路为全对称驱动
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 R13及那么多电容干嘛用,只留C5丶C15。
leeming0701|  楼主 | 2018-8-11 13:33 | 显示全部楼层
tianxj01 2018-8-11 17:50 回复TA
示波器看,波形上升沿和下降沿对称性还是不错的,不能算失真了。 压摆率60V/uS应该说还算可以了,毕竟压摆率和内部各级电流直接相关,过高的追求,会带来信噪比劣化,和静态稳定性下降,当前电路,貌似输入那地方的电容影响更大,可以适当弄小,输出反馈补偿电容同样也影响,适当调整。
leeming0701|  楼主 | 2018-8-11 14:10 | 显示全部楼层
R13是反馈电路的一部分
戈卫东| | 2018-8-11 14:17 | 显示全部楼层
你的C5  C15是干什么用的?虽然它们容量很小,但放在那个位置对摆动速率的影响还是有的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 相位䃼偿,每台扩音机都有它。还得OTB出马!
maychang| | 2018-8-11 14:30 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2018-8-11 14:17
你的C5  C15是干什么用的?虽然它们容量很小,但放在那个位置对摆动速率的影响还是有的。 ...
C6C11的影响可能更大。
戈卫东| | 2018-8-11 14:47 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-8-11 14:30
C6C11的影响可能更大。
图看不清。。。
我看K5说到几个电容才知道有那几个电容
Siderlee| | 2018-8-11 17:06 | 显示全部楼层
mark
leeming0701|  楼主 | 2018-8-11 19:43 | 显示全部楼层
C6C11的影响可能更大。
好的,我回头去掉试试看,因为改动了很多,摆率就是提高不了
