[STM32F3]
没接外部存储器
865|20
wanglaojii|  楼主 | 2018-8-11 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板都没有接外部存储器,那为什么定义变量类型为unsigned char xdata类型时,还是OK的呢?
laozhongyi| | 2018-8-11 19:31 | 显示全部楼层
存储在内部的FLASH中吧
laozhongyi| | 2018-8-11 19:34 | 显示全部楼层
是的 因为内部的FLASH相当于外部存储器。
Edisons| | 2018-8-11 19:35 | 显示全部楼层
不是flash,应该是RAM,分为内部RAM和外部RAM,只是把应该外接的RAM做到了MCU内部了
_gege| | 2018-8-11 19:38 | 显示全部楼层
看有没有硬件扩展XRAM那是硬件设计的事,KEIL没有那么聪明,不会去检测这些,也不可能知道这些情况
Mozarts| | 2018-8-11 19:41 | 显示全部楼层
是的,需要自己去保证,如果没有扩展XRAM,就不要去定义这样的变量
Listate| | 2018-8-11 19:44 | 显示全部楼层
集成在MCU中的外部RAM,访问时定义的数据类型是xdata,内部的RAM访问时定义的数据类型可以是data或bdata,在Keil的编译输出信息处有data、xdata、code的使用大小说明
zhouhuanの| | 2018-8-11 19:47 | 显示全部楼层
检查芯片型号和芯片的内存定义页面,内存超标使用会报错的。
handleMessage| | 2018-8-11 19:50 | 显示全部楼层
没有外扩RAM却定义了xdata型变量,
“还是OK”,这句话语意不明
bbapple| | 2018-8-11 19:51 | 显示全部楼层
如果外扩RAM中有势关程序流程的变量,而你并没有接外扩RAM,程序显然不会正常运行
sourceInsight| | 2018-8-11 19:54 | 显示全部楼层
估计你也没有使用连接指令,这样Keil会采用默认值
boy1990| | 2018-8-11 19:55 | 显示全部楼层
如果你寻址片外,则将从片外的地址0开始
CallReceiver| | 2018-8-11 19:58 | 显示全部楼层
unsigned char  为无符号字符类型  定义在内存的 和FLASH 都没有关系
hfdy01| | 2018-8-11 19:58 | 显示全部楼层
定义并使用一个不存在的东西,你说程序功能能会正常吗?
xia00| | 2018-8-11 20:00 | 显示全部楼层
不是在flash区,flash区的操作还需要我们变成操作呢
这应该是在内部RAM里
shashaa| | 2018-8-11 20:03 | 显示全部楼层
xdata 是 0 to 65535 范围内的一个 xdata 存储器地址
qiangweii| | 2018-8-11 20:04 | 显示全部楼层
存储在单片机XRAM区  定义在xdata区
feiqi1| | 2018-8-11 20:06 | 显示全部楼层
该地址第一个字符复制为data  ,data表示变量位于外部数据区。
androidbus| | 2018-8-11 20:07 | 显示全部楼层
这个是内部的存储器吧。
litengg| | 2018-8-11 20:11 | 显示全部楼层
语句就将内存地址中, 无符号字符变量可以直接对绝对内存地址访问。
