[其它应用]
上电200ms左右的时间内检测到的是低电平信号
644|8
bqyj|  楼主 | 2018-8-13 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
69P24,芯片上电初始化,设置端口(我用到的是PB0口)为输入上拉,端口置1。外部无上拉电阻。悬空端口,理论上设置完成后检测到的信号应该为高电平信号。但是实际是在上电200ms左右的时间内检测到的是低电平信号。
wenfen| | 2018-8-13 10:43 | 显示全部楼层
需要设置内部上拉有效时间吧
bqyj|  楼主 | 2018-8-13 10:46 | 显示全部楼层
嗯,需要多长呢?
zhuhuis| | 2018-8-13 10:48 | 显示全部楼层
PB0是高压烧写口,open-drain的,没有寄存器设置上拉
bqyj|  楼主 | 2018-8-13 10:50 | 显示全部楼层
疏忽了,原来端口留做它用的。
tian111| | 2018-8-13 10:54 | 显示全部楼层
晕啊
bqyj|  楼主 | 2018-8-13 10:56 | 显示全部楼层
哎,后来有改动就直接拿来用了,忘了这个问题
songqian17| | 2018-8-13 10:59 | 显示全部楼层
还好觉悟的快
bqyj|  楼主 | 2018-8-13 11:04 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
