[电机及执行机构驱动]
全自动码垛机适用性与码垛特点
756|0
a18769822599|  楼主 | 2018-8-13 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 结构简单、零部件少。因此零部件的故障率低、性能可靠、保养维修简单、所需库存零部件少。
2、 占地面积少。有利于客户厂房中生产线的布置,并可留出较大的库房面积。全自动码垛机可以设置在狭窄的空间,即可有效的使用。
3、 适用性强。当客户产品的尺寸、体积、形状及托盘的外形尺寸发生变化时只需在触摸屏上稍做修改即可,不会影响客户的正常的生产。
4、能耗低。通常机械式的码垛机的功率在26KW左右,而全自动码垛机的功率为4KW左右。大大降低了客户的运行成本。
5、全部控制可在控制柜屏幕上操作即可,操作非常简单。
6、只需定位抓起点和摆放点,教示方法简单易懂。
联系电话:18769822599
企业网址  www.tatengyang.com
www.zghaoyu.net
www.sdtengyang.con
www.sdtengyang.cn
www.tahaoyu.com
www.tahaoyu.net
www.guolujieneng.com
www.zhengqihuishou.com
www.tasclsb.com
本产品为非标设备,详情了解请拨打电话:18769822599
