我写了一个第三方性能测试程序
1301|7
开源测试|  楼主 | 2018-8-13 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全开源:现在已的10多种处理器与手机,路由器,包括51单片机上运行,
注51没有显示器,用我串口助手当显示器,成绩运算结果由串口送到pc的串中上,
所有源码与可执行文件与hex固件请从我的开源下载
https://gitee.com/test386/test
开源测试|  楼主 | 2018-8-13 14:09 | 显示全部楼层
这是我已测试的处理器种类
开源测试|  楼主 | 2018-8-13 14:11 | 显示全部楼层
51处理器版,由于51不支持gcc,有个高人对程序进行了修改,已完全能在51上运行,修改的程序已打包,内开开源代码。
开源测试|  楼主 | 2018-8-13 15:03 | 显示全部楼层
Rebuild target 'Target 1'
compiling Test386-51.c...
Test386-51.c(59): error C174: return-expression on void-function
Test386-51.c(159): error C241: 'main': auto segment too large
Target not created
Description
The required space for local objects exceeds the model dependent maximum. The maximum segment sizes are defined as follows: SMALL 128 bytes COMPACT 256 bytes LARGE 65535 bytes
linking...
Program Size: data=23.2 xdata=3451 code=8924
"Test386-51" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
linking...
Program Size: data=23.2 xdata=3451 code=8980
creating hex file from "Test386-51"...
batsong| | 2018-8-15 18:22 | 显示全部楼层
测试结果在哪看
autopccopy| | 2018-8-15 21:40 | 显示全部楼层
开源测试 发表于 2018-8-13 14:11
51处理器版,由于51不支持gcc,有个高人对程序进行了修改,已完全能在51上运行,修改的程序已打包,内开开源 ...
不错。搬运过来看看。。。
51cpu test.zip
5.39 KB
51版性能测试程序.zip
5.46 KB
7631001| | 2018-11-27 09:48 | 显示全部楼层
很好!感谢楼主!
kk118a| | 2020-4-30 15:50 | 显示全部楼层
51那个烧写进去串口不通
发新帖
