[技术求助]
仿真与烧写运行区别在哪呀
2754|22
huangchui|  楼主 | 2018-8-13 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanghqi| | 2018-8-13 15:05 | 只看该作者
这个问题说简单也简单,说复杂很复杂,不知道你问哪一种。
yszong| | 2018-8-13 15:07 | 只看该作者
烧写当然就是芯片中植入程序,用程序来指导它工作了,烧写完了,它可以就是一个产品了,上电工作(开发者预想的那样)。
yszong| | 2018-8-13 15:10 | 只看该作者
仿真则不同,仿真分为替代式和侵入式。
dengdc| | 2018-8-13 15:13 | 只看该作者
替代式仿真完全替代芯片工作,它能模拟出芯片的时序,电路板上不需要有芯片。
heweibig| | 2018-8-13 15:15 | 只看该作者
侵入式仿真器比如说JTAG,侵入式仿真的特点和替代式仿真刚好相反
lizye| | 2018-8-13 15:17 | 只看该作者
“仿真器”只起控制仿真过程的作用,时序都是芯片自己产生的。
wyjie| | 2018-8-13 15:19 | 只看该作者
从这个意义上讲它才是真正的仿真器。从硬件角度讲,要仿真内部集成仿真逻辑的芯片,就必须有仿真器(简易的JTAG调试器或JTAG仿真器)
jiahy| | 2018-8-13 15:22 | 只看该作者
而要仿真内部集成仿真固件的芯片,则不需要仿真器
shimx| | 2018-8-13 15:25 | 只看该作者
通过串口,网口即可!侵入式仿真器在线运行时(运行程序),
午夜粪车| | 2018-8-13 15:27 | 只看该作者
嗯,就好像时刻“看”着芯片工作一样,能够很大程度上掌握芯片的各种工作状态
heweibig| | 2018-8-13 15:29 | 只看该作者
对,便于调试以达到用户需要的结果。
午夜粪车| | 2018-8-13 15:33 | 只看该作者
烧写就是下到存储器里,板子在自己的资源里取东西。
spark周| | 2018-8-13 15:36 | 只看该作者
烧写运行就是把程序放到芯片里。上电就能直接运行。
spark周| | 2018-8-13 15:39 | 只看该作者
仿真是模拟上述运行,可以人为地让程序停止在某个指令那里,然后你可以通过开发工具查看芯片寄存器的情况。
午夜粪车| | 2018-8-13 15:43 | 只看该作者
仿真可以再ram里面运行的
wuhany| | 2018-8-13 15:46 | 只看该作者
jiahy| | 2018-8-13 15:48 | 只看该作者
仿真   就是程序写入ram中运行    烧写   程序就是在flash中运行   这个你可以多看一点这方面的资料   很简单的   呵呵   希望对你有用
wyjie| | 2018-8-13 15:52 | 只看该作者
这两区别的不是很大的呀。
午夜粪车| | 2018-8-13 15:54 | 只看该作者
烧写主要是对批量生产而言的
开发阶段一般都是仿真的用的多
