自带的AD怎么不准?
601|16
heweibig| | 2018-8-13 15:23 | 显示全部楼层
用万用表看看AD输跳不跳    这个稳住以后再说其它
wuhany| | 2018-8-13 15:26 | 显示全部楼层
楼主是怎么测出来的不准的?
jiahy| | 2018-8-13 15:28 | 显示全部楼层
用电压表测量的也不一定准确的
zhanghqi| | 2018-8-13 15:31 | 显示全部楼层
其实不准很正常,记得以前看过资料,好像是说内部的时钟限制了采样的频率。   不知道记错了没
wyjie| | 2018-8-13 15:35 | 显示全部楼层
这个精度还是蛮高的啦,是不是你那基准电压不稳定。
huangchui| | 2018-8-13 15:37 | 显示全部楼层
我的ad引脚还没有输入的时候,发现引脚已经有电压了,不知何解
zhanghqi| | 2018-8-13 15:40 | 显示全部楼层
这个一般没怎遇到过的,是不是受温度影响?
zhaoxqi| | 2018-8-13 15:45 | 显示全部楼层
这个会受到环境的影响的。
特别是温湿度的影响比较大的,,还有就是你的基准源的选择的。
heweibig| | 2018-8-13 15:47 | 显示全部楼层
都需要校正
而且信号变化量也有干扰。
dengdc|  楼主 | 2018-8-13 15:49 | 显示全部楼层
做中值滤波。
减去漂浮的量。
wuhany| | 2018-8-13 15:52 | 显示全部楼层
基准源选择是怎么一回事呢?我用的是开发板,不是已经做好的吗?
jiahy| | 2018-8-13 15:55 | 显示全部楼层
每个ad引脚漂浮电压还各不相同,并且这个电压就是对板子上GNDF的电压。实验的时候,随着我输入电压升高,漂浮的这个电压值还会稍微升高
dengdc|  楼主 | 2018-8-13 15:57 | 显示全部楼层
自带的AD易受温度环境的影响的。
lizye| | 2018-8-13 16:00 | 显示全部楼层
感觉应该受基准电压选择的影响大吧
dengdc|  楼主 | 2018-8-13 16:03 | 显示全部楼层
这个就只能是多采集多做滤波处理
多做滤波试试看吧
dengdc|  楼主 | 2018-8-13 16:06 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
