如何根据引脚的输入阻抗
747|12
jiahy| | 2018-8-13 16:05 | 显示全部楼层
一般资料上都有吧
午夜粪车|  楼主 | 2018-8-13 16:07 | 显示全部楼层
很容易找到一个阻容复位的参考值,但是介绍计算的方法好像真的很难找
shimx| | 2018-8-13 16:10 | 显示全部楼层
假设高电平复位有效,一充一放周期是1.386*RC,舍去充放过程中较低的电平,一般的单片机复位脉冲宽度取值:(0.7~1)RC 反正都是大概的,电平保持时间越长越好,电容大点好。
单位是:(R)*(C)=(欧姆)*(法拉)=秒
例如:R=470K,C=0.15UF 则延时
时间是(470*1000)*(0.15/1000000)
=0.0705秒
huangchui| | 2018-8-13 16:12 | 显示全部楼层
这是一个大概值,根据MCU对复位电平的保持时间要求而定,一般都是有推荐复位电路,470K+0.1uF
jiajs| | 2018-8-13 16:14 | 显示全部楼层
其实就是通过电容充电时间来计算,计算公式好像是 t = R x C x ln(E / (E - Vt + V0))
其中E是VDD电平,Vt这里可以取离开RST状态的电平值,根据器件手册决定~
有了上面的公式就可以选择RC值了。
zhanghqi| | 2018-8-13 16:16 | 显示全部楼层
但TI MCU一般都有建议值,在Datasheet里面可以找到。
dengdc| | 2018-8-13 16:20 | 显示全部楼层
楼主也可以按照TI的开发板电路图设计,在TI主页可以找到
liliang9554| | 2018-8-13 16:24 | 显示全部楼层
电容充放电时间。
spark周| | 2018-8-13 16:26 | 显示全部楼层
一般使用104的电容。
shimx| | 2018-8-13 16:28 | 显示全部楼层
4楼的公式有点疑问?网上不是都说,T=RC吗?
lizye| | 2018-8-13 16:30 | 显示全部楼层
为什么会有 0.15/1000000 呢?请教!
午夜粪车|  楼主 | 2018-8-13 16:34 | 显示全部楼层
多谢大家,结贴了
