空指令
682|7
 楼主| guoyt 发表于 2018-8-13 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define  NOP() _nop_()  /* 定义空指令 */
这个空指令怎么用的啊?
wangpe 发表于 2018-8-13 16:36 | 显示全部楼层
什么地方用?
langgq 发表于 2018-8-13 16:39 | 显示全部楼层
可以当很短时间的延时使用
 楼主| guoyt 发表于 2018-8-13 16:43 | 显示全部楼层
就这些了?
zhanglli 发表于 2018-8-13 16:46 | 显示全部楼层
楼主可以参考一下
hanwe 发表于 2018-8-13 16:47 | 显示全部楼层
在延时的时候可以使用
wangpe 发表于 2018-8-13 16:50 | 显示全部楼层
uchar Read(void) /*读一个字节的数据,并返回该字节值*/
      uchar temp=0;
      uchar temp1=0;
      uchar BitCounter=8;
      Sda=1;
      do{
          Scl=0;
          _nop_ ();
          _nop_ ();
          _nop_ ();
          _nop_ ();
          Scl=1;
          _nop_ ();
          _nop_ ();
          _nop_ ();
          _nop_ ();
          if(Sda) /*如果Sda=1;*/
            temp=temp|0x01; /*temp的最低位置1*/
        else
            temp=temp&0xfe; /*否则temp的最低位清0*/
         if(BitCounter-1)
              temp1=temp<<1;
              temp=temp1;
          BitCounter--;
      }while(BitCounter);
      return(temp);
 楼主| guoyt 发表于 2018-8-13 16:53 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
