[技术求助]
管脚悬空
412|14
zhaoxqi|  楼主 | 2018-8-14 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2018-8-14 15:59 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
zhaoxqi|  楼主 | 2018-8-14 16:02 | 只看该作者
而我的程序结果应该是0到5v 就算不能满量程也该在5V附近吧?
dengdc| | 2018-8-14 16:04 | 只看该作者
最大是1.6v  怎么又会在5v附近,不懂
wyjie| | 2018-8-14 16:06 | 只看该作者
是运放电源电压5V,但输出电压最大只有1.6V吗?
spark周| | 2018-8-14 16:09 | 只看该作者
建议上图
spark周| | 2018-8-14 16:12 | 只看该作者
悬空影响不大。
zhanghqi| | 2018-8-14 16:24 | 只看该作者
输出最大应该可以到VCC-1.5,约3.5V
spark周| | 2018-8-14 16:26 | 只看该作者
是不是输出负载太重了,把输出拉低了。
wyjie| | 2018-8-14 16:29 | 只看该作者
你的电阻没有匹配好吧
spark周| | 2018-8-14 16:32 | 只看该作者
一般运放不用的管脚建议悬空   呵呵
wyjie| | 2018-8-14 16:38 | 只看该作者
一般运放不用的管脚, 如果是双极型器件或工艺的运放可以悬空
yszong| | 2018-8-14 16:43 | 只看该作者
如果是 MOS 工艺, 由于悬空输入脚会感应外部信号, 导致运放内部放大快速开关, 引起开关噪声, 建议输入端接地(或固定电压).
spark周| | 2018-8-15 10:12 | 只看该作者
LM324 晶体管输入电路,
不用的输入可以悬空, 不过建议接地.
输出建议悬空
zhaoxqi|  楼主 | 2018-8-15 10:14 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
