预分频的值(UCAxBR0和UCAxBR1)是四舍五入??
850|11
lizye|  楼主 | 2018-8-14 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2018-8-14 16:13 | 只看该作者
波特率及时四舍五入也是会有误差的,不过都很小了
lizye|  楼主 | 2018-8-14 16:24 | 只看该作者
为什么啊
lizye|  楼主 | 2018-8-14 16:27 | 只看该作者
UART用得着Modulation吗??  怎么设置?
huangchui| | 2018-8-14 16:29 | 只看该作者
因为数据的发送都是取得分频的中间段来实现数据发送的。
zhenykun| | 2018-8-14 16:33 | 只看该作者
输入的Clock按(UCAxBR0 + 256 x UCAxBR1)进行分频,虽然有时候离设置的波特率有略微差异,但一般3%以内的误差还是不会有问题的
jlyuan| | 2018-8-14 16:41 | 只看该作者
Modulator没用过,好像是在时钟源不是很准的时候用来校准时钟的。
zhenykun| | 2018-8-14 16:43 | 只看该作者
具体在userguider里有详细的配置参数,每个波特率与对应的频率都有一定的误差存在
wuhany| | 2018-8-15 10:13 | 只看该作者
430的片子有小数配置的。
heweibig| | 2018-8-15 10:15 | 只看该作者
不过还是凑个整数的比较好的。
dengdc| | 2018-8-15 10:18 | 只看该作者
数据传输的精度就高了很多的。
lizye|  楼主 | 2018-8-15 10:35 | 只看该作者
嗯,我明天再看看吧
