[开关电源]
一款与led驱动电源配套使用的可自动变光智能触摸开关面板
2812|45
dddmmmsss123|  楼主 | 2018-8-14 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着物联智能时代的发展,led照明有了新突破,led调光势不可挡,将会越来越普及,目前主要流行于国外,而国内还是以传统的开关面板控制led灯为主,基于此,我们保留了普通开关面板的”开“”关“功能,在市面普通的触摸开关面板上进行了创新,从消费者的角度上实现真正意义上的智能调光。推出了一款融合七大功能优势的智能触摸开关面板:
★有感知--集成传感器,能感知周围环境,自动调节亮度和色温
★有背光--无源零耗电背光,晚上可见,不刺眼
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★工作模式--智能模式和手动模式随意切换
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
这只是一个简单的介绍,实物产品,会让您觉得更具有实用价值,但很多都人说,家里的灯,没必要那么多讲究,我安装一个普通的开关,,这应该是目前国内80%以上的人的看法或者观点,也正是因为这个观点或看法,2.4G调光控制LED灯基本都瞄准国外市场了,所以国内还依旧处于传统的照明控制方式,历史的车轱辘在不断滚动向前,时代不同了,我们人类也应该与时俱进,不能走在物联智能时代的前沿,但至少我们要努力靠近,家是制造和感受分享爱的地方,而灯是为家里添光添色的,在大环境压力巨大无比的当今,我们更期许家是一个温馨舒适浪漫的地方,设想家里的灯具,能根据周围环境的变化自动调节匹配灯的颜色和亮度,你不用再需要拿着手机或者遥控器去调节,手机可以拿来做其他更多更有意义的事情。
LED电源与模块(详见资料说明图解)
电源设计注意事项(需特别注意)
电源要求
本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的pwm 几乎是4M(1000*4000)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成LED 灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。 一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把led-和V-连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,LED-就是经过恒流检测的地,V-就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度就会效果较好。
dddmmmsss123|  楼主 | 2018-9-1 19:54 | 只看该作者
dddmmmsss123|  楼主 | 2018-9-3 10:59 | 只看该作者
debug_shen| | 2018-9-4 11:25 | 只看该作者
dddmmmsss123 发表于 2018-9-3 10:59
随着物联智能时代的发展,led照明有了新突破,led调光势不可挡,将会越来越普及,目前主要流行于国外,而 ...
什么型号  怎么查资料
dddmmmsss123|  楼主 | 2018-9-5 15:56 | 只看该作者
debug_shen 发表于 2018-9-4 11:25
什么型号  怎么查资料
想了解请加QQ:594509107咨询电话:13670078181(微信同步)
magou2013| | 2018-9-7 16:29 | 只看该作者
DYF8013| | 2018-9-8 16:57 | 只看该作者
dddmmmsss123|  楼主 | 2018-9-11 15:54 | 只看该作者
面板:
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
dddmmmsss123|  楼主 | 2018-9-13 15:06 | 只看该作者
智能触摸开关面板:
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
DYF8013| | 2018-9-18 10:27 | 只看该作者
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
DYF8013| | 2018-9-22 17:23 | 只看该作者
DYF8013| | 2018-9-25 19:06 | 只看该作者
DYF8013| | 2018-9-26 17:08 | 只看该作者
触摸开关面板:
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
DYF8013| | 2018-9-27 14:10 | 只看该作者
DYF8013| | 2018-9-28 17:32 | 只看该作者
DYF8013| | 2018-9-29 15:18 | 只看该作者
DYF8013| | 2018-9-30 16:07 | 只看该作者
DYF8013| | 2018-10-9 16:20 | 只看该作者
电源要求
DYF8013| | 2018-10-16 11:29 | 只看该作者
★电容触摸--高灵敏度电容触摸设计
★可移动--强磁铁吸附
★免布线--电池供电,无线控制
★免安装--可粘贴,可打螺丝固定墙上
DYF8013| | 2018-10-27 11:39 | 只看该作者
