[技术求助]
不能看到信号输出
907|22
jlyuan| | 2018-8-15 11:18 | 显示全部楼层
外围配置电路一样的吗
spark周| | 2018-8-15 11:21 | 显示全部楼层
是啊,关键要看这个
jiaxw|  楼主 | 2018-8-15 11:23 | 显示全部楼层
一样的,请问一下是什么原因呀?
heweibig| | 2018-8-15 11:25 | 显示全部楼层
我看, 不如先检查一下外面更换的芯片的差别在哪里
jiaxw|  楼主 | 2018-8-15 11:28 | 显示全部楼层
检查了一下没有发现有什么差别!
wuhany| | 2018-8-15 11:30 | 显示全部楼层
转换速率快了?
jiaxw|  楼主 | 2018-8-15 11:32 | 显示全部楼层
不会吧,以前的那个板子速率都是这样的,就是一个现象ADS5520的每个数字输出口都是相同的,而且还有周期性
jiahy| | 2018-8-15 11:35 | 显示全部楼层
是否可以考虑断开输出线的负载端,看看是否是负载方面的问题?
jlyuan| | 2018-8-15 11:39 | 显示全部楼层
个人认为应该是芯片的问题   你可以考虑一下芯片本身的质量如何   应该是买的芯片质量不行  呵呵
jiaxw|  楼主 | 2018-8-15 11:41 | 显示全部楼层
这个跟负载相关不大吧,我那个数字输出,直接接入fpga的IO口,谈不上负载吧?
liliang9554| | 2018-8-15 11:47 | 显示全部楼层
按理说只要电路配置正确应该就可以处理信号呀!
jiaxw|  楼主 | 2018-8-15 11:51 | 显示全部楼层
是啊,二百多块钱呢
午夜粪车| | 2018-8-15 11:55 | 显示全部楼层
根据你描述的,无能为力了
wuhany| | 2018-8-15 11:58 | 显示全部楼层
先看下程序的呗。。
lizye| | 2018-8-15 12:00 | 显示全部楼层
芯片的配置不一样的吧
shimx| | 2018-8-15 14:41 | 显示全部楼层
因为是单板测试, 也有可能是板子制作质量问题, 不过检查下来不是, 那就再检查一下时序吧, 有两个对比, 应该能找出问题来
jlyuan| | 2018-8-15 14:43 | 显示全部楼层
altera的fpga性能还是不错的
这个是相关的寄存器的配置不合适?
jiaxw|  楼主 | 2018-8-15 14:47 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
Rollo| | 2018-8-23 18:35 | 显示全部楼层
考虑一下芯片本身有没有问题
