感觉延时没起到作用
578|13
午夜粪车|  楼主 | 2018-8-15 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2018-8-15 11:18 | 只看该作者
举个例子
午夜粪车|  楼主 | 2018-8-15 11:21 | 只看该作者
让灯闪烁,使用delay函数(函数体内用两个for循环嵌套那种),这种延时就不会有效果,而用i=50000;   while(i--);这种才有效果
huangchui| | 2018-8-15 11:23 | 只看该作者
即使这样你用do  while语句都不行
午夜粪车|  楼主 | 2018-8-15 11:25 | 只看该作者
在调试1602时其中也有软件delay延时,用CCS编译出来以后完全没有显示,而以此相同的程序复制到IAR上编译,结果完全正确!
huangchui| | 2018-8-15 11:28 | 只看该作者
我也很是困惑啊,以至于我现在大都用IAR,只有用timer的时候才用CCS
jiajs| | 2018-8-15 11:30 | 只看该作者
可能数据类型不对
zhanghqi| | 2018-8-15 11:32 | 只看该作者
可能被优化了
zhenykun| | 2018-8-15 11:35 | 只看该作者
建议加volatile修饰
wyjie| | 2018-8-15 11:40 | 只看该作者
可能是数据类型的原因的,记得在avrstudio 也不行的。
jlyuan| | 2018-8-15 11:42 | 只看该作者
可以在里面加nop__试试
yszong| | 2018-8-15 11:47 | 只看该作者
我也遇到这个问题,更奇葩,所以延时都不起作用,包括系统自带的
dengdc| | 2018-8-15 11:52 | 只看该作者
加上空操作试试。
午夜粪车|  楼主 | 2018-8-15 11:56 | 只看该作者
好的,我试试哈
