大家遇到过类似的问题吗?
522|18
zhanghqi|  楼主 | 2018-8-15 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的芯片是2812,硬件外接30M有源晶振,软件设置锁相环倍频,芯片工作在120MHz.但是在调试的时候发现,偶然上电的时候,工作频率却是30MHz!请问大家遇到过类似的问题吗?
zhenykun| | 2018-8-15 11:40 | 只看该作者
你要先确定产生这样的问题是硬件还是软件问题造成的
wyjie| | 2018-8-15 11:43 | 只看该作者
估计你的软件对锁相环设置有问题
zhanghqi|  楼主 | 2018-8-15 11:48 | 只看该作者
我查了代码 按照TI给的例程做的 而且在别的产品上也是这么用的 没有问题
jlyuan| | 2018-8-15 11:52 | 只看该作者
用同一套软件多测几次,如果现象比较随机更多的还是硬件问题,可能是PLL引脚部分有虚焊。
yszong| | 2018-8-15 11:56 | 只看该作者
如果是软件问题应该是每次都错。
zhanghqi|  楼主 | 2018-8-15 11:59 | 只看该作者
PLL引脚?是不是晶振的输入引脚
yszong| | 2018-8-15 12:00 | 只看该作者
不知道楼主怎么测量的》?
dengdc| | 2018-8-15 14:42 | 只看该作者
是否仪器的问题呢?
heweibig| | 2018-8-15 14:44 | 只看该作者
电源
wuhany| | 2018-8-15 14:48 | 只看该作者
很想知道楼主怎么测出的工作频率是30M,工作频率是DSP的工作频率啊
jiahy| | 2018-8-15 14:51 | 只看该作者
首先,你怎么知道上电时的工作频率是30M的  如果可以知道  就换个正常的程序测测  这样排除是不是你程序配置的问题
其次,就是2812最高工作频率是150M  在配置的时候不要超过了
lizye| | 2018-8-15 14:52 | 只看该作者
嗯,再就是看看每个模块的时钟配置寄存器设置
shimx| | 2018-8-15 14:55 | 只看该作者
测量CLKOUT引脚就可以了,这个引脚输出的时钟与你所设定的工作时钟之间是有关系的。工作频率变化这个引脚也跟着变化。
jiaxw| | 2018-8-15 15:02 | 只看该作者
DSP复位电路和CPLD的复位电路有问题
zhanghqi|  楼主 | 2018-8-15 15:06 | 只看该作者
好的,我优化一下
comeon201208| | 2018-8-19 22:16 | 只看该作者
这大部分的还是软件设计上的问题的
CaLipton| | 2018-8-23 16:03 | 只看该作者
检测CLKOUT引脚输出的时钟
lefeng| | 2018-8-30 09:15 | 只看该作者
PLL引脚?是不是晶振的输入引脚
这个楼主得自己查数据手册哦
