(CY8C29466)PSoC1 不接外部晶振能工作吗.
617|6
chuxh|  楼主 | 2018-8-15 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ousj| | 2018-8-15 16:20 | 只看该作者
可以接外部 32KHz 的晶振,晶振可以为内部提供 32K 的低速时钟, 同时也可以通过 PLL 电路生成一个 23.986 MHz 的高速时钟, 供系统使用。
chuxh|  楼主 | 2018-8-15 16:22 | 只看该作者
请问如不用可以吗,如不用编程又要如何设置呢,谢了
morrisk| | 2018-8-15 16:28 | 只看该作者
不使用也可以。 如果对芯片的 IMO 和 ILO 的精度要求不高可以不用晶振。
zwll| | 2018-8-15 16:31 | 只看该作者
嗯,出场芯片的默认设置就是使用内部的 IMO 和 ILO。
juventus9554| | 2018-8-15 16:35 | 只看该作者
对,在 Designer 里面只要将 PLL mode 设置为 Disable, 32K_Select 设置成 Internal 就可以。
chuxh|  楼主 | 2018-8-15 16:37 | 只看该作者
是否一定都要进行:出场芯片的默认设置就是使用内部的 IMO 和 ILO。 在 Designer 里面只要将 PLL mode 设置为 Disable, 32K_Select 设置成 Internal 就可以。
