[技术求助]
接6节锂电池
641|15
spark周|  楼主 | 2018-8-15 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2018-8-15 16:29 | 只看该作者
4节呢
spark周|  楼主 | 2018-8-15 16:32 | 只看该作者
4节锂电池,BAT5 BAT6直接短接到 BAT4,读取寄存器换算电压与电池实际电压一致;
spark周|  楼主 | 2018-8-15 16:36 | 只看该作者
接3节锂电池,BAT1 BAT2 BAT3 各接1节1.2V的镍氢电池,读取寄存器换算电压与电池实际电压一致;
jiajs| | 2018-8-15 16:38 | 只看该作者
接4节锂电池,BAT1 BAT2各 接1节1.2V的镍氢电池, 读取到的电压值稳不稳定?
spark周|  楼主 | 2018-8-15 16:45 | 只看该作者
不稳定
wyjie| | 2018-8-15 16:50 | 只看该作者
还有别的信息吗
spark周|  楼主 | 2018-8-15 16:56 | 只看该作者
用6个电阻分压,加15V电压,读取寄存器换算电压与电池实际电压一致;
spark周|  楼主 | 2018-8-15 16:59 | 只看该作者
用3个电阻分压,BAT4 BAT5 BAT6直接短接到 BAT3,加15V电压,读取寄存器换算电压与电池实际电压一致;
zhanghqi| | 2018-8-15 17:03 | 只看该作者
没用更高电压的电源做分压电阻测试?
spark周|  楼主 | 2018-8-15 17:06 | 只看该作者
没了,初步分析现象是:电池组电压不能超过19V,BQ76PL536A 允许电压应该是27V
jiaxw| | 2018-8-15 17:09 | 只看该作者
VC0不直接接地 而是接1K电阻到地试了没?
zhenykun| | 2018-8-15 17:13 | 只看该作者
第一组温度检测脚浮空了吧
spark周|  楼主 | 2018-8-15 17:15 | 只看该作者
随便拿两个电阻接了一下就好了,
想不通的是,另一组不接就可以,是BUG吗?
liliang9554| | 2018-8-15 17:22 | 只看该作者
这个是啥问题的?采集数据的吧。。
spark周|  楼主 | 2018-8-15 17:25 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
